Имеете ввиду будет жестковата? Если да, то что на счёт Manitou Minute Expert? У неё ACT Air, описание которого я не понимаю (если можно, было бы хорошо узнать как он по мягкости по сравнению с ISO Air).
velomaniauser, когда последний раз вилка ТО проходила?
Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
velomaniauser, дураццкий вопрос: давление правильное?
в продаже (новые): Кардиомонитор (пульсометр) Garmin и Набор сенсоров Garmin (скорость/каденс)
попробуй написать непосредственно в техподдержку маниту. ремкомплекты они помнится высылали.
или альтернативный ход для легковесов - Лефти !
если байк 26 , то проще конечно, можно найти недорого относительно фатти, и колесо обычное останется.
Месяц назад.
Сегодня удалось пожамкать вилку с этого (CUBE STEREO 120 HPA 29) велика - по сравнению с моей ребой "небо и земля". Усилия страгивания даже не почувствовал.
Однако на ноге написано "marvel expert", когда в спецификации к велику написано Manitou Marvel TS Air, а у эксперта должен быть ISO Air.
Купил бы её, да на чейне только 100mm, а в minute expert, который можно взять как альтернативу, стоит ACT Air, в котором есть пружина (пружина, я считаю, проблема, с точки зрения комплектующих - трудно найти, подобрать)
Попробую поискать Manitou Expert с ISO Air и ходом 120мм в других магазинах, но, думаю, вряд-ли найду.
Если кто-нибудь знает, напишите пожалуйста разницу между ISO Air и ACT Air для легких ездаков.
Последний раз редактировалось velomaniauser; 20.06.2015 в 15:19.
У меня реба рлт дуал эйр, хотя и 26 дюймов, но думаю можно найти и 29. Дело в том, что система дуал эйр уже вроде как не выпускается (вилка года 10 или 11), но независимая накачка позитивной и негативной камеры дает возможность довольно точно подобрать оптимальное сочетание, плюшевость или "мясность" итд. У меня вес конечно 88-90 кг, но тем не менее, с дуалэйром думаю и для автора получится подобрать полходящую настройку.
При весе ездока 53 килограмма до скольки качать вилку manitou marvel expert? Под моим весом в 80 кг работает замечательно,под весом жены чет не особо
Ну, это смотря как она любит. К примеру, я люблю, чтобы вилка не "проваливалась", когда садишься на велосипед или на небольших неровностях, - то есть чтобы она не ходила ходуном , - качаю до 10.
А если хотеть совсем уж плюшевую, то при таком весе, 53, думаю, что 2-3 накачать.
А вообще, всё экспериментально подстаивается.
