вилка 1-1.8 в дюймовый стакан - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 30
Тема: вилка 1-1.8 в дюймовый стакан
    Цитата Сообщение от tribiotik Посмотреть сообщение
    нашел вот такую
    не подойдет
    Специальный самосбор диван 29
    г. Москва, СВАО
    Боюсь Вам придется менять велосипед или раму с вилкой при таком раскладе, или же пытаться реанимировать Вашу вилку.
    навернулась вилка. решил приобрести новую, но оказалось что нормальной вилки таким размером не найти вот и возник вопрос, а не влезет ли случаем вилка 1-1.8 в дюймовый стакан? может кто проводил такие эксперименты? ну или посоветуйте хорошую вилку на дюйм.
    Сейчас на дюймовую рулевую продаётся такое откровенное говно, что лучше купить себе жёсткую вилку. Таких с дюймовым штоком на рынке ещё можно найти. А 1,1/8 в дюймовый стакан влезет вряд ли.
    Why is downhill better then golf? Because for downhill you got to have TWO balls!
    Видел пост, где новую рулевую приставили к раме т.е. не вбили внутрь. И закрепили это всё подседельными зажимами. После этого можно ставить 1 1/8 вилку в дюймовую раму. Может кто даст ссылку на оригинал? Я не нашёл.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    а если в новую 1-1.8 вилку запилить старый шток?
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:10 ----------
    насколько я понял у него была цель воткнуть вынос. я же хочу вилку
    Цель то была вилка, вынос не причем, без него безрезьбовую рулевую не соберешь. Старый шток меньшего диаметра запрессовывать в нову вилку - бред, придется точить переходник и подгонять целых две прессовых посадки - велика вероятность испортить новую вилку.
    Проще как тебе люди посоветовали - покупаешь нормальную вилку под 1 1/8 дюйма, нормальную рулевую под нее и точишь или заказываешь выточить два кольца: наружный диаметр стакана рамы померяешь, посадочный диаметр рулевой будет известен после покупки, только торцы стакана рамы обработай хотя бы напильником.
    Таким образом избавляешься от резьбовой рулевой - прошлый век и переходишь на приличную вилку.
    т.е сам шток проходит и просто необходимо избавиться от старой рулевой и состыковать новую с рамой при помощи описанных вами колец?
    Точно так. Ну для наверняка померяй вн. диаметр стакана рамы, вытащив от туда потроха старой рулевой.
    Барнаул
    Ага, там может ждать засада. (( В стальную раму новый шток пролетает со свистом, а в алюминевой стенки толще и отверстие меньшего диаметра, немного затирал, пришлось заняться напиллингом.)))
  1. Обычная вилка в полуинтегрированный стакан. Возможно?
    от Firesnake в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 12:47
  2. Дюймовая вилка в стакан от 1 1/8?
    от Василий14 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 07:23
  3. Вилка Manitou Six 2003 100mm - 1200р
    от Diomer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 20:42
  4. Вилка Logan 760
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:13
