Проблема при настройке переднего переключателя. - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблема при настройке переднего переключателя.
    2-9 конечно будет задевать)) Я бы больше чем 2х7 вообще не использовал.
    Не конечно...
  3. #13
    Цитата Сообщение от Oleh Посмотреть сообщение
    Не конечно...
    у тебя не конечно, а у кого-то "конечно")) велики у всех разные.
    А вот кстати выдержка из дилерского мануала шимано:
    "Когда цепь находится в положении, показанном на рисунке, она может задевать передние звезды или передний переключатель и создавать шум. Если шум причиняет дискомфорт, переключите цепь на следующую большую заднюю звезду или на следующую за ней."
    (на рисунке соотв. показана средняя звездочка и две крайние передачи).
    Поэтому тов. Бегемот все нормально настроил))
  4. #14
    Я малому лично собирал велик на деоре-"не конечно".
  5. #15
    а у меня лично xt, в положении 2х10 задевает. Бегемот собрал - у него 2х9 задевает. У кого-то еще не задевает. Еще раз повторюсь, надо учитывать тот факт, что есть другие велосипедисты с другими велосипедами, у которых может быть не так, как у тебя))
    Я считаю, что если переклюк настроен в соотв. с дилерским мануалом, то он настроен правильно. А мануал допускает задевание цепи в положении 2х9 или 2х10 (или у кого как).
  6. #16
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Если задевает в положеним 2-1, надо чуть открутить регулировочный болт чтобы рамка могла чуть ближе подойти к раме. Затем опять ставим цепь на 1 звезду системы и заново натягиваем трос. В итоге после переключения на вторую звезду рамка будет чуть ближе к раме и не будет тереть цепь при 2-1. Но надо будет проверить как теперь идет переключение со средней на малую звезду.
    У меня на средней звезде, хожу по всей кассете, ничего не трет.
    Переклюк дешманский сантур.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 00:16
  2. Подскажите по настройке переднего переключателя
    от Kabanito в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 17:24
  3. проблема с настройкой переднего переключателя
    от mishanya77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:23
  4. Парадокс при настройке заднего переключателя
    от vsespb в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 22:50
  5. Нужен совет в настройке переднего переключателя
    от AKart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 23:33
