Масло в 55 мурз - Страница 2
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 172
Тема: Масло в 55 мурз
    Байкер Аватар для MaxSt
    Сначала был "Дружок". Потом "Салют". А потом началось...
    Россия, Москва, Видное
    А чем плохо 5w ? Я его всю жизнь лью )).
    Объем масла - в ноге где пружина - методом тыка, так, чтобы на последних мм хода вилка утыкалась в него. В другую ногу - ну так, с полбутылки 0.5 Хотя не, не полбутылки, треть где то. В общем - я бы сначала налил чуть туда где картридж, проверил, работает ли отбой. А потом тюнил бы другую ногу до мягкого пробоя.
    Кстати - она же у тебя с маслом сейчас? Слей его и в магазине сравни - разница между 5 и 7.5 должна быть заметна. Чего гадать то..
    Добавлено позже (21/03/2008 12:41):
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 21.03.2008 12:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А тут написано одинаково...[/b]
    Вообще мурзиковские инструкции.. Короче много там опечаток подобного рода. Метод тыка решает )))).
    <div class='quotetop'>Цитата(MaxSt @ 21.03.2008 12:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А чем плохо 5w ?[/b]
    Прочность масляной плёнки ниже, износ вилки - быстрее.
    Производитель, когда подбирает материалы и зазоры, ориентируется на какую-то вязкость (в данном случае - 7.5W). Менять её, если допустимость такой замены прямо не прописана производителем, это как с частотой проца играться - на свой страх и риск и без каких-либо гарантий.
    Я его всю жизнь лью )).[/b]
    Мдя... А потом начинаются разговоры, что, мол, "Мурзы нынче не те пошли, на ходу разваливаются"... А всего-то - один написал, что можно забить на рекомендации производителя, десять ему поверили и понеслась...
    Слей его и в магазине сравни - разница между 5 и 7.5 должна быть заметна. Чего гадать то..[/b]
    Зачем сравнивать, если там точно 7,5W? По ссылке, где табличка - в самом низу написано. Всегда 7,5 было и до сих пор так остаётся. Что в штанах, что в закрытых картриджах...
    Добавлено позже (21/03/2008 13:32):
    Был опыт с SuperT - на зиму залили 5W, когда потеплело, вовремя не сменили. Вилка как-то странно работать стала, с подклинами. Разобрали, слили из неё цемент (масло с продуктами износа алюминиевых потрохов), залили 7.5W - опять всё нормально стало.
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 21.03.2008 13:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Мдя... А потом начинаются разговоры, что, мол, "Мурзы нынче не те пошли, на ходу разваливаются"... А всего-то - один написал, что можно забить на рекомендации производителя, десять ему поверили и понеслась...[/b]
    Мгм.. У меня ПЯТЬ мурзиков, возрастом от 2 до 4 лет, два купил бэушными. Еще не разу нигде сальники не менял, масло естественно не течет, везде 5w ))). Что-то у тебя не сходится тут )). Оговорка - у меня самая молодая вилка 2006 года - кто знает, может они сейчас стали больше зависеть от вязкости..
    На DJ 03 года родное было 7.5 - ну тупее на мелочи работала, с 5 - нормально. В exr мне вообще Паша в байкмастере советовал 5 заливать.
    А на супер т - может по грязи просто много лазили, или по соли?..
    MaxSt
    На SuperT по грязи-соли не лазили, в том-то и дело. Правда, в 2003 году это была почти топовая вилка и алюминия там в потроха напихали порядочно. Может, в этом дело.
    Но после того, как туда опять залили 7,5W, она до сих пор работает и никаких нареканий на неё нет.
    EXR - тупая железяка с нерегулируемым картриджем - там другого выхода нет (DJ-3, насколько помню, тоже). Ну и в силу своей безмерной простоты, она вполне может быть к таким вещам менее чувствительной.
    Смысла заливать менее вязкое масло на вилках с регулировками - не вижу вообще.
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 21.03.2008 14:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Смысла заливать менее вязкое масло на вилках с регулировками - не вижу вообще.[/b]
    Да, похоже так. Регулировки - во всех моих вилках внутренний отбой, картриджи ssv, один hscv - но там вообще долгая история.
    Если есть регулировка сжатия - да, на 55 r как я понял из названия нет.
    Веломаньяк Аватар для Woo
    canta cruz chameleon, marin quake
    Масква/Калужская
    В общем прошу прощения. Обещал обещал и закрутился совсем. В общем выкладываю фотки кишков вилки.
    Итак правая нога. В ней был воздух и пружина с проставкой. Все это дело закрывалось крышечкой.
    в левой ноге неразборный картридж фирмы Santour
    Вот так. Сантур теперь в вилках Марзочи.
    Звоните: +7(926)699OЗсорокпять
    Пишите: woo@velomania.ru
    <div class='quotetop'>Цитата(Woo @ 28.03.2008 11:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот так. Сантур теперь в вилках Марзочи.[/b]
    Ну, до тех пор пока этих "картриджей фирмы Сантур" нет в вилках Сантур, можно быть спокойным.
    P.S. Спасибо за фото.
    <div class='quotetop'>Цитата(yvkc @ 28.03.2008 12:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну, до тех пор пока этих "картриджей фирмы Сантур" нет в вилках Сантур, можно быть спокойным. [/b]
    В сантурах они ставятся с 2005 года... редкостная, гм ...
    <div class='quotetop'>Цитата(Woo @ 28.03.2008 12:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    [/b]
    А на штоке, который на правой фотке, негативной пружины не было?
    Масква/Калужская
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 01.06.2008 17:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А на штоке, который на правой фотке, негативной пружины не было?[/b]
    нет негативной пружины не было. там был картридж который ты видишь на фотке и все.
  1. О том как настраивать мурз по инструкции...
    от Nameless в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 18:26
  2. fs мурз марафон рейс 05
    от DZR-NN в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 11:33
  3. Мурз 4х под иксцентрик
    от konsky в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 11:40
  4. Гремящий Мурз
    от Kenyxom в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 18:28
  5. Куплю вилку! Воздух/масло или пружина/масло
    от vasillij в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:32
