Какую ростовку выбрать? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Какую ростовку выбрать?
    <div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 20.03.2008 17:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вот в том то и дело, что пока речь о каких-то виртуальных 16 и 18. Это всё равно, что купить китайскую одехжу размера XL.
    Надо вешать в <strike>граммах</strike> миллиметрах![/b]
    minfo, ты прав.
    Байк - Cube Stereo
    Здесь габариты:
    http://www.cube-bikes.de/xist4c/web/STEREO...1006_.htm#anker
    16"
    верхняя труба - 504 мм
    от седла до руля - 558 мм
    высота - 400 мм
    18"
    верхняя труба - 532 мм
    от седла до руля - 584 мм
    высота - 450
    Изображения Изображения
    <div class='quotetop'>Цитата(_Vano_ @ 20.03.2008 21:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    17-17.5 дюймов - вот что надо искать при росте 174.[/b]
    Да! Бери любой Трек 6 - ти тысячной серии... у них есть 17.5 ))
    Добавлено позже (21/03/2008 10:38):
    http://www.trekbikes.com/int/en/bikes/2008...6_series/6500e/
    там ссылка: View Geometry
    можешь посмотреть и сравнить
    "Hasta la victoria siempre"
    У меня роста 173, примерно.
    Рамы которые мной "юзались" достаточно долго:
    Trek (14") - рама была явно мала, .опа постоянно свешивалась назад, длительные покатушки очень утомляли.
    GT ava (Мка) - после 14", ДжиТишка, просто летела, но казалась не такой вёрткой как малютка TREK.
    Jamis dakar sport (М, 17") - с не большим выносом (60мм) кажетя коротковатой, зато выдёргивается хорошо.
    Мне кажется твой размер М, но он, у всех производителей разный,
    вот например, длина верхней трубы на cannondale rush (М)
    примерно такая же как на Jamis dakar (L)
    Можно ещё подойти к проблеме вот с какой стороны... Если скажем предположить что средний подседел длиной 300мм и он используется на всю длину (примерно 8-10 см внутри рамы), а средний вынос длиной 100мм, седло никуда не смещено, и при таком раскладе удобно чувствуешь себя на байке, то это возможно твой вариант ростовки для КК.
    фан-клуб Клубники Аватар для Aggressor
    Stels Nafigator 370 XC Lady Pink Edition
    у меня рост 176. раньше катался на сосисе мериде 20" - вполне себе было ничего, хотя и чуть великоват для эндуро и л.фрирайда
    сейчас спеш size M (18" кажись), самое то. два подседельника.
    один для экстрима, второй для длительных поездок. геометрия рамы очень универсальна
    а 16 имхо маловато будет
    Веломаньяк Аватар для Hicky
    Rocky Mountain Slayer 70
    Москва, ЮАО, ЮЗАО
    Выбирай между 18 и 18 дюймами. 16 - мало слишком. В принципе можно воспользоваццо народным методом - кулак должен помещаццо между яйцами и серединой верхней трубы рамы.
    Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius
    Ребята плиз помогите ростовкой.
    Дело в том, что покупаю подвес Giant Trance 1. Есть ростовка 16. Менеджеры говорят мне как раз (все равно других нет), что подвесы выше хардов и поэтому ростовки для них должны быть ниже. Между рамой и пахом умещаются 3 пальца. Когда кручу педали ноги не задевают руля.
    Покупаю вел впервые, не садился около 15 лет, последний раз была Украина или Весна.
    Мой рост 173-174.
    Добавлено позже (23/04/2008 20:36):
    Живу в провинции, велы дороже 30000р. редкость. Поэтому нет возможности посидеть на подвесе 18 ростовки.
    Добавлено позже (23/04/2008 20:38):
    Сиденья нужно приподнять, т.к. нога немного сгибается в нижней точке.
    Я бы 16 взял
    А так - смотри по ощущениям и посадке.
    Иван Дурак
    Спасибо. Значит подвесам нужен размер ростовки поменьше харда.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    2Chelny: у двухподвеса обычно несколько длиннее колесная база, по сравнению со среднестатическим хардтейлом той-же ростовки. Поэтому твое наблюдение отчасти верное. Но тем, что двухподвес "выше", нужно точно пренебречь: когда ты сжимаешь подвеску, геометрия меняется.
    Тем не менее, Trance в 16-й ростовке не должен быть тебе однозначно мал. Может быть слегка маловат - в том случае, если ты почувствуешь тягу к длительным поездкам. Зато он будет лучше управляться..
    Выбирать в подобных случаях нужно в расчете на стиль езды.
    http://velotrail.mybb.ru/
  1. Какую мериду выбрать?
    от RMN в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 20:43
  2. Какую ростовку мериды TFS выбрать при росте 190см. ?
    от Nifty в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 18:57
  3. Какую ростовку велосипеда выбрать
    от WildLiS в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 11:14
  4. Q:какую каретку выбрать БЫ?
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:40
  5. Подскажите новичку плиз. Какую взять ростовку?
    от Nitrat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 16:24
