Глюк Шимановской втулки (люфт барабана) - Страница 2
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Глюк Шимановской втулки (люфт барабана)
    <div class='quotetop'>Цитата(ka-86 @ 30.07.2008 13:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Допустим выбил эту шайбу, а регулировочные кольца где взять, или там затягиванием люфт убирается.[/b]
    Их не брать нужно, а наооборот удалять.
    Добавлено позже (30/07/2008 13:08):
    <div class='quotetop'>Цитата(Грызь @ 30.07.2008 12:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    "Пыльник" крутить не надо, он туда просто забит. Выбивается легко с "внутренней" стороны барабана.
    А уж под этой шайбой и находится нужная гайка, которую следует открутить.[/b]
    Сначала вынимаешь ось втулки и шарики.
    Потом выковыриваешь пыльник. У меня они всегда после этого были сильно помятые. Правил молотком на подседеле.
    Выкручиваешь гайку. Она с ЛЕВОЙ резьбой. Нужен ключ или толстая пластина, или стамеска. Что найдешь.
    Ключ самодельный. Такой не купишь.
    Когда открутишь гайку в центре увидишь шайбы. Постарайся их выковырять не снимая корпус барабана. Иначе потом будешь долго вставлять высыпавшиеся шарики.
    Удаляй шайбы начиная с самой тонкой пока люфт не пропадет.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Iridial
    Москва, Чертаново Северное
    ИМХО - купи новую втулку и все. У новой в любом случае надежность будет выше отремонтированной. К тому же неплохой повод сделать апгрейд.
    Хочу на покатушки в выходные дни, пригласите?
    А еще хочу в велоклуб, только не знаю как и куда.
    я уже открутил.
    А шайб там нет :huh:
    А там 2 или 3 шариков нехватает это нормально
    А не вру шайбы есть, просто всё в смазке, шайбы хорошо друг к другу прилипли.
    О, а там всего 2 сабачки а третий нет.
    А у меня есть убитый барабан от choseна там есть 3 собачки интерестно они подойдут.
    На шарики не обращай внимания. Скорее всего их там хватает. Собачек, точно, две. У меня в ХТ тоже две. От чозена не подойдет.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 30.07.2008 14:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На шарики не обращай внимания. Скорее всего их там хватает. Собачек, точно, две. У меня в ХТ тоже две. От чозена не подойдет.[/b]
    Да они немного больше.
    Значит всё нормально, мне одно кольцо убрать собрать и проверить есть ли люфть?
    Мне, когда буду собирать, гайку сильно затягивать?
    Сдаётся мне, что с люфтом в 1-2 мм. одного кольца будет мало...
    А в-общем, да. Метод тыка самый верный (=
    В движении жизнь, но в покое смерть…
    Да. У тебя все нормально. Если разобрал, то промой и смаж по новой. Сначала убери самую тонкую шайбу и собери. Если люфт будет большой, то тонкую поставь на место, а вытащи чуть потолще. И так пока не настроишь.
    Гайку тяни посильнее, но не переусердствуй. Хотя, без спецключа ее не перетянешь.
    Там всего 2 шайбы одна толстая другая тонкая.
    Так что 50 на 50.
    убрав тостую и поставив тонкую, затянул гайку барабан не крутился, если с небольшим усилием закрутить то будет крутиться и люфта не будет.
    Так и оставлю.
    Спасибо Грызь и Serg_
    [quote]
    Так и оставлю.
    Думаю, что это не правильно, если при нормальной затяжке барабан не крутится, значит нужно убрать тонкую шайбу, а на место вернуть толстую, ведь здесь нужна тонкая регулировка узла, а не добиваться результата путём затягивания с небольшим усилием. Это чревато тем, что со временем гайка может раскрутиться.
    Странно. У меня на XT и на чозене было по 4. Одна совсем тонкая, вторая и третья чуть потолще, а четвертая совсем толстая, около 1мм.
  1. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  2. Люфт барабана Mavic CrossRide
    от Turnoff в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 14:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 21:40
  4. Crossmax SLR, Люфт барабана - норма?
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 11:27
  5. Снятие барабана с втулки Choosen
    от Druf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 20:48
