Был когда-то в пользовании такой же "пиволет", колеса там пластилин необыкновенный, даже не знаю протяжка решит проблемы...Помнитссо каретка вылетела через первые 50 км, дорожки качения смялись на валу, в общем чермет там один...
Последний раз редактировалось M_P_S; 02.05.2015 в 15:20.
Скажем так, когда я не вижу биение, это значит, что оно миллиметр или меньше. Лично для меня, биение обычно оказывается больше, чем кажется.
Мой способ проверки такой:
http://akshi.su/photo_hash/DSC_1164_...__16_07_42.jpg
Кстати, шина тоже не добавит точности замерам.
kaspergreen а стояло ли колесо ровно до поломки?
А есть варианты?![]()
Последний раз редактировалось realAlex; 02.05.2015 в 18:04.
Ваш вопрос показался мне очень интересным...
А можно спросить, а вернее попросить вас, когда будете вновь снимать заднее колесо, то приглядеться по-внимательнее к тому, нет ли с внутренней стороны дропаутов сколь-нибудь заметных на ощупь углублений\вдавлений от гаек втулки, ведь достаточно совсем небольшой вмятинки там, чтобы в итоге на конце обода\шины получить уже заметное смещение в ту или иную сторону...![]()
Топикстартер скорее всего перепутал стороны оси с навёрнутыми гайками, и поставил их наоборот. Размеры гаек и количество шайб на разных сторонах отличается, надо попробовать просто развернуть ось на 180 градусов.
Перевернуть колесо - если зазор будет мал в том же месте, а не напротив, то надо заняться рамой. Иначе править зонт колеса. Если повело раму без запредельных нагрузок (прыжки, перевозка тяжестей/людей на багажнике)... Я бы побоялся ездить на ней...
Сфотайте оба конца собранной втулки но не в фас, а в почти профиль, вдруг неправильно собрали. Со стороны напротив звездочек должна быть "бочка" примерно 1см длины между конусом и контрогайкой.
Замеряйте расстояние от проекции края обода на втулку до внешней стороны гаек c каждой стороны. Веревкой можно найти точку проекции. Расстояния должны быть одинаковыми.
Какая посадочная ширина втулки получилась? Встает легко или надо расширять перья? Или перья шире?
Последний раз редактировалось Tekk; 02.05.2015 в 22:01.
Если втулку проставочную поставить не с той стороны, то колесо сместится на 2 см и вообще не встанет в раму. Вариант переворота втулки или проставки не с той стороны мне кажется сомнительным. Скорее всего собрано верно.
P.S.
Извините, наврал. На 1 см. Да, можно собрать не с ой позицией втулки
