на прием к врачу однозначно!
велокалькулятор
велокалькулятор
Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
У меня рост 172.
Унивега НТ510 размера 45 см (~18") слегка длинновата, но лечится выносом.
Спеш Рокхоппер 17" подошел идеально.
Ещё важно учитывать наклон подседельной трубы. Раз уж заговорили о гари фишерах то у них например завален угол подседельной трубы. У больших ростовок примерно на 1.5 градуса по сравнению с наиболее распространённым значением 73 градуса (мерида, трек). Это значит что при правильной настройке седла относительно педалей катальщик скомпенсирует угол сдвинув седло вперёд. Смысл в том что не надо пугаться (и пугать) фишеровской ЕТТ. При одинаковой длинне, ЕТТ у фишера будет на 15-20 мм больше той же мериды.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Jamis 17"
Norco M-ка
Marin 17"
вобщем Medium бери, если любишь по шосе гонять очень много, то велик можно взять на размер больше, если по лесу с техничной трассой, то не стоит больше М-ки брать. Сам я ростом на 1 см больше тебя.
Одним словом. Если попадаешь в промежуток между ростовками, то можно просто взять другой велосипед другой марки с другой линейкой размеров. Конечно, если нет проблем с наличием.
А если нет 17" в линейке байков марки, которую я хочу? <_<
Вот у меня рост 174 и я не знаю какой Cube Stereo выбрать: 16" или 18"...
Какой посоветуете выбрать и как его оптимизировать под мои габариты?
Если есть кто-то ростом 170-175 см, поделитесь, пожалуйста, своими предпочтениями.
Вопрос туда же в тему.
Рост 170, телосложение стандартное. Сейчас катаю на RM Slayer 16.5" с ETT 550 мм (top tube 525, труба наклонена довольно сильно). Вынос 100 мм, руль прямой, расположен низко. Седло сдвинуто вперед довольно сильно. Посадка в принципе удобна, впрочем на более длинных рамах чувствую себя тоже комфортно - но по-другому как-то.
Если присматриваться к хардтейлам, есть у меня 2 варианта:
16", top tube 550 мм (по ETT нет информации)
18", top tube 567 мм
трубы на раме прямые, без гидроформинга и занижения верхней трубы.
Назначение велосипеда - туризм и любительские гонки.
Неужели все-таки 16"? Обычно-ж 18" под такой рост берут.
<div class='quotetop'>Цитата(Boomm @ 16.03.2008 23:08) <{POST_SNAPBACK}></div>а длину рук измерил?))
http://www.velomania.ru/2003/01/11/vybor_bajjka.html
Telegram канал VelomaniaWW
VELOMANIA.RU VK
VELOMANIA.RU FACEBOOK
Команда Velomania.ru racing
Мактуб!
<div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 20.03.2008 18:20) <{POST_SNAPBACK}></div>Видимо, 16. И длинный подседел.
<div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 20.03.2008 18:20) <{POST_SNAPBACK}></div>Мне с моими 173см, в большинстве случаев, 18" уже слегка великовата. Оптимум - 17"-17,5" (скотт был 17,5, а 2 мериды потом - обе 17"). При 170, думаю, 18" будет великовата уже не слегка...
