Оську какую взяли?
Не эту - http://www.bike-discount.de/en/buy/s...4551/wg_id-276 ?
Она, блин, короткая слишком оказалась.
Я такую поставил
http://www.artscyclery.com/DT_Swiss_...TSQR12142.html
Ну вот так, короткая.
Вкрутить и затянуть возможно, но витка на 3-4 максимум.
Но у меня ответная гайка не родная её.
Если вы ось с гайкой купили, то возможно и всё в порядке будет, хотя тоже есть сомнения. Ибо там прилично длины не хватает, миллиметров 5 как минимум.
И я вот не обращал внимание - гайку, которая идёт с рамой вообще вытащить-то возможно? Обратил - возможно.
Последний раз редактировалось Blade Runner; 29.05.2015 в 01:58.
Я с этой осью (т.е. с ее размером 142) ничего не понял. Досталась рама Cube AMS Ltd 29(задняя ось 12 Х 142 ), купил втулку под 142. Собрали колесо. Поставил кассету 10 ск. Так вот маленькая звезда кассеты и тормозной диск упираются в перья и колесо не крутится. Выход всегда есть, поставил с обоих сторон шайбы по 3 мм (между втулкой и перьями и проблема отпала, все нормально крутится, переключается и тормозит. Получается рама под втулку 150 мм? Проверить нечем, нету в окрестностях колеса с такой задней втулкой.
Последний раз редактировалось Boyann35; 29.05.2015 в 09:53.
Да, купил с родной гайкой, вот такой. Из трех вариантов выбрал Konzentrisch. Остальные, как я понимаю под быстросъемную ось с лапкой, а у меня под шестигранник. Вообще, я думал, что рама без гайки поставляется, поэтому и взял гайку на всякий случай. Эхх, посмотрим, что из этого выйдет.
Кстати, а зажим подседела и рулевую к раме не кладут случаем?
Как всегда, беда с этим миллионом стандартов в велоиндустрии.![]()
