про bar mount и i-spec - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: про bar mount и i-spec
    Велофанат Аватар для old_pepper
    с колёсами
    default city
    Цитата Сообщение от mortyre Посмотреть сообщение
    ну кассета и цепь это понятно, а систему зачем менять? она ж вроде как не зависит от кол-ва звезд в кассете? или я ошибаюсь? соответственно и передний переключатель. а вот на счет заднего.. в целях экономии (растягивания траты средств во времени) подумал пока покататься на своем старом ( без возможности использование 2х звезд), а потом уже заменить его или это я чет напридумывал?
    У тебя цепь сейчас шире чем 10-ти скоростная. И передний переклюк который сейчас стоит у тебя корректно с узкой (10 скоростной) цепью работать не будет.
    Документация по настройке оборудования Shimano - скачать
    Продам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
    Ладно, систему можно и не менять. Просто для меня 10ск трансмиссия это 2х10 или 1х10, но уже никак не 3х10. Потому для меня такое только под замену.
  3. #13
    1. я правильно понимаю, что купив манетки XT M780 i-spec B и к ним тормозные ручки Deore T611 совместимые с i-spec B я смогу их поставить на свои старенькие дисковые тормоза?
    Да.
    2. на изображении манеток, те что bar mount есть индикатор текущей скорости (красные бегунок под прозрачным пластиком) а на i-spec такого нету, как в этом случае можно будет узнать текущую скорость?
    По ощущениям. Серьёзно, индикаторы не нужны, они только мешают. Передачи надо переключать по нагрузке, чтобы крутить педали с одинаковой скоростью (каденсом).
    3. на текущий момент у меня установлена задняя кассета на 8 звезд (спереди 3), что бы перейти на 10 скоростные манетки достаточно ли будет просто заменить кассету с 8 звезд на 10 ?
    Нет, также потребуется менять задний переключатель и цепь. Передний переключатель можно оставить, если очень хочется, но с более тонкой 10ск цепью работать он будет не ахти.
  4. #14
    понятно... а если взять модель попроще XT M770 9 ск. то всех этих заморочек удастся избежать? или все равно кассета, переключатели, цепь?
  5. #15
    Не бери 9ку, работать будет хуже, там на одно нажатие манетки в два раза больше троса вытягивается, хрен настроишь нормально.
    Ну и на всякий случай: ХТ М770 не будет работать с 10ск манетками.
    Ты можешь взять 9ск переклюк (770й) и оставить всё остальное, будет работать. Ты можешь взять 9ск переклюк, 9ск кассету и 9ск манетку, но это - тупиковый путь. Лучше перейти на 10ск, передний переклюк можно взять самый дешёвый, хоть аливию, работать он будет нормально. Задний - от 615го деора и выше (чтобы был Shadow+). Манетки - только XT, остальные без мультисброса. Кассету - по бюджету, цепь - KMC X10L, как дешёвый вариант (шимановские предпочтительнее).
    Первое время можно поездить не меняя передний переклюк, но он может недокидывать или, наоборот, не скидывать узкую цепь.
    Следующий шаг - замена тормозов на шимановскую же гидравлику от деор/SLX. На данный момент - это лучшие тормоза на рынке за свои деньги.
  6. #16
    ага, значит можно взять манетки XT M780 i-spec B + тормозные ручки Deore T611 + Переключатель Задний Shimano XT M786 Shadow+ ну и цепь с касетой на 10 ск.
    а какую цепь с кассетой лучше взять? цепь я так понял что это расходник и рекомендуется часто менять, а вот кассету лучше взять, наверное, понадежнее, чтоб не стерлись звенья.
    Кассеты XT M780 серии я чет не нашел, но вот есть Shimano Ultegra 6700 10ск + Цепь это подойдет? или может что-то подешевле?
  7. #17
    Потому что их нет в природе . 10ск кассета XT называется M771-10 (или вот набором). Ультегра - шоссейная, у неё диапазон узкий. Цепь меняется по растяжению до 0.75 (определяется калибром). Если этот момент не проворонить, то кассета проходит 3-5 цепей, в зависимости от интенсивности использования (а цепь - 2500-3000 км). Растянутая же цепь очень быстро сожрёт кассету. По самой цепи: шимановские Deore, SLX и XT имеют оптимизированную форму для лучшего переключения, ходят примерно одинаково, но деоровская HG53 быстро ржавеет. KMC ходит чуть меньше шиманы, переключает чуть хуже, СРАМовские цепи растягиваются быстрее всех.
  8. #18
    спасибо, ну и последний вопрос. я так понял что длина ножки заднего переключателя зависит от кол-ва зубьев на кассете и длины цепи. вот под кассету M771 лучше брать длинную или среднею ножку? http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod83162
  9. #19
    Зависит в основном от количества звезд спереди: 3 - длинная, 2 - средняя, 1 - короткая.
    Гуглить "емкость переключателя"
  10. #20
    +1.
    В описании переключателя указана его ёмкость (35T capacity GS cage), которая должна быть больше или равна ёмкости трансмиссии. Ёмкость трансмиссии рассчитывается по зубам кассеты и системы по формуле: разница между крайними звёздами системы + разница между крайними звёздами кассеты. Т.е. ёмкость трансмиссии с кассетой 11-36 и системы 22-32-42 будет равна (42-22)+(36-11)=45. Ёмкость длиннолапого переклюка, кстати, 43. Но в данном случае проблем с ним не будет, так как просто при нахождении цепи на малой звезде спереди и двух малых на кассете (невозможное сочетание) цепь будет излишне провисать.
    Среднелап же с ёмкостью 35 с тройником спереди не справится, цепь слишком сильно удлиняется.
  1. Всё про стандарт Direct Mount,передние переключатели.
    от ReNo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 11:02
  2. Продам Продаю конвертеры из I-Spec в Bar Mount Shimano XT M780
    от drylik1983 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 07:32
  3. Продам Манетки (перед+зад) Shimano Deore M610 10 Speed (bar mount)
    от Boolka в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 16:25
  4. Продам Фонарь Exposure Joystick Maxx2 bar mount, 2009.
    от PedalOn в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:16
  5. Про переходник IS -> post mount
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:06
