Повышение комфорта при длительных поездках - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Повышение комфорта при длительных поездках
    Значительное повышение комфорта при длительных поездках получается при приобретении билета на поезд.
    За детство счатливое наше, ответственных вряд ли накажут
    для меня комфорт, это бол ше возможность менять по ожение тела, рук во время покатушки. Добиться можно становкой рогов, лежака.
    Седло нужно выбрать удобное, но выбирать сложно, тк нужно пробывать проехать на каждом км 100-200, а кто даст тебе пяток седел на такую пробу. Только если меняться.
    Плюшевая вилка. Если есть возможность, ставим минимальную жесткость.
    Меняем руль и штырь на карбон. Вроде как гасит мелкие вибрации. НО стоит дорого, и стоит ли того большой вопрос.
    Многое даст покупка подвеса.
    hardopt.by
  3. #13
    от вертикальной посадки, как и от любой другой, быстро устаешь. Потому нужно обязательно иметь возможность менять коложение рук и корпуса, что достигается min наличием рогов мах грутым восмеркой рулем.
    Если жесткая вилка, то более мягкие грипсы, и перчатки с гелевыми вставками.
    С седлом: Продаются гелевые накладки, сам такую юзаю, особенно в начале когда с непривычки это дело болит, весьма помогает улучшить самочувствие, но конечно на время.
    + правильно подобранная рама и правильная посадка.
    + велотрусы с памперсом
  4. #14
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Ragnaar @ 29.02.2008 13:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Комфорт конечно понятие субъективное, но в общем случае это более вертикальное близкое к естественному положение, снятие нагрузки с рук. Мне видится несколько вариантов, которыми это можно добиться:
    1 Установка короткого выноса
    2 Установка выноса с углом
    3 Установка выноса с регулигуемым углом
    4 Установка "гнутого" руля
    В каком сочении это можно применить? Возможно есть какие-то еще варианты? По 3 - появляется дополнительный узел, насколько надежны такие выносы?
    Планируются путешествия без экстрима по дорогам и пересеченке.[/b]
    Я жене сделал разворот выноса с высоким подъемом в обратную сторону и гнутый руль.
    Но тоько это снижает нагрузку с рук, но добавляет на 5 ую точку, то же долго не поездишь...
    Для меня же комфорт - это возможность по ходу поездки менять основной упор то на руки (с руками то же надо иметь возможность по-разному браться за руль), то на 5 точку, то на ноги. То просто отдохнуть.
  1. Отчеты о поездках
    от FrolFomich в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 12:32
  2. Велосипед для длительных походов
    от mrchoo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:41
  3. Велосипед для длительных походов
    от Abysmo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 15:30
  4. каденс при длительных поездках
    от kvv515kvv в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 18:24
  5. Внимание ценителям комфорта: Specialized Expedition
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:44
