Как я разместил аккумуляторы типа 18650 в штоке велосипедной вилки. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Как я разместил аккумуляторы типа 18650 в штоке велосипедной вилки.
Древовидный режим
    По умолчанию Как я разместил аккумуляторы типа 18650 в штоке велосипедной вилки.
    Начну с того что недавно друг помог с приобретением такого фонаря UltraFire X2 2*CREE XM-L 1200-Lumen
    http://www.fasttech.com/products/1603/10011040/1949704 как оказалось в описании на сайте допущена ошибка, фонарь заработал только от двух последовательно соединенных батарей 18650.
    Первым делом решил поколдовать над фонарем чтобы избавится от провода – не люблю лишних проводов на велосипеде в то время когда они не нужны.
    Снял заднюю крышку и отпаял заводской провод.
    Вместо него поставил разъем питания 2,1х5,5мм.
    Он четко встал в отверстие, допиливать ничего не пришлось. Изнутри фонаря закрепил его пластиковой гайкой (обрезал 3 мм пластикового корпуса этого разъема – получилась гайка).
    К этому фонарю не идет батарея и сумочка для нее, не стал заморачиваться с ее пошивом и колхозить на раму этот висячий девайс. Решил заморочится над другой идеей короче геморрой стоил свеч. Было решено батарею из двух последовательных аккумуляторов 18650 поместить в шток велосипедной вилки.
    Хочу заметить, что делалось все в качестве эксперимента и из того что было под рукой. Сейчас сделал бы проще, обратился бы за помощью к токарю, не стал бы соединять латунь-сталь-алюминий, но уже что есть то есть.
    Самое сложное было найти трубку с подходящими наружным и внутренним диаметром. Отрезок дюралевой трубы от старой советской гардины оказался тем что надо.
    Трубка с диаметрами: наружный 22мм. внутренний 19 мм.
    На трубку с двух сторон надеваются в притирку две втулочки с резьбами, которые были сделаны из латунных гаек от фитингов для металлопластиковых труб. Та самая гайка (латунных для фото уже не осталось - сделал фото той что еще уцелела и не пошла в дело.
    Она снаружи скругляется на наждаке до диаметра 23 мм.
    Также нужно убрать фаску, которая есть на этих гайках и часть резьбы из такого расчета чтобы гайка на половину своей длины села на имеющуюся трубку. Вот она на своем месте уже залито эпоксидкой снаружи.
    Дальше использовал две сантехнические латунные заглушки 1/2" полдюйма.
    Одна служит в качестве заглушки с пружиной, пружина была снята от сломанного строительного пистолета.
    Пружина по идеи должна быть сильной, так как в следствии тряски на велосипеде слабое сжатие батареи будет прерываться контакт и фара может выключится в самый неподходящий момент.
    Пружина припаяна к донышку пробки-заглушки.
    В пробке сверлим отверстие для болта 6 мм под шестигранник, он вкручивается в дюралевый стержень диаметром 10мм. В этом стержне с двух сторон нарезана резьба 6 мм. С одной стороны он крепится к крышке – заглушке с пружиной с другой к болту на рулевой проходящему через якорь. Для наглядности фото того как все это располагается внутри рулевой.
    С другой стороны трубки такая же сантехническая латунная заглушка. В нее вкручивается разъем питания 5.5x2.5мм.
    Нам нужен только центральный контакт (остальные два обламываем).
    Минус от батарей у нас идет с корпуса трубки на минусовой контакт разъема а на плюсовой контакт разьема напаял “шляпку” от латунного болта.
    Сверху наклеена шайба на эпоксидную смолу.. своеобразная механическая защита от переплюсовки батарей (контакт будет только с плюсом батареи).
    Теперь и эта часть готова.
    Последнее что понадобится это провод (нужная длина отмеряется эксперементально) с двумя штекерами питания для соединения фары и блока батарей.
    Последний раз редактировалось Niks22; 04.03.2015 в 18:52.
  1. Продам Аккумуляторы TrustFire 18650 2400-3600 . недорого
    от 888D в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:37
  2. Продам Аккумуляторы TrustFire 18650 2500 mAh
    от MUTbKA в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 22:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 15:44
  4. Продам Поштучно аккумуляторы 18650
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:29
