Отсутствие сэга. Нормально ли? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Отсутствие сэга. Нормально ли?
    у меня жена весит 47кг
    на 140мм епиконе отличные 35мм сега...
    На всякий случай расскажу, но информацию принять с осторожностью.
    У товарища новая Реба (год 13-14, где-то так) жутко тупила. Причем вес у него более чем солидный. Переборка не помогала. Паралельно у него есть Рекон сильвер и он работает идеально. Говорит в итоге взял самую мелкую наждачку и стачивал башинги пока ноги не стали ходить легко. Помогло. Но я его давно не видел, не знаю были ли какие последствия.
  3. #13
    феерично ! анодировка на ногах после этого вряд ли долго продержалась.
  4. #14
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    у Алана спросите лучше, досужие разговоры - это ни о чем
    Вдруг чудеса бывают, хотя я тоже не очень этот метод разделяю
  5. #15
    Цитата Сообщение от Berserk80 Посмотреть сообщение
    Точно такая же проблема у знакомой девушки. Вилка Reba RL 2013, вес 60 кг. Перебирал сам и более опытные мастера, неисправностей нет, масла в штанинах достаточное количество. В итоге плюнула на всё и ездит без сэга. Ещё одно подтверждение мысли, что воздушки не для лёгких ездоков.
    Бредятина. Два рево, два сида – все работают как часы. Сег можно регулировать в широких пределах. Не понимаю, как она вообще работает у ТС, если настолько тупит, что вес ездока не обрабатывает? Сдается мне, что дело не вилке..
  6. #16
    Отнюдь не бредятина. Работает оно таким способом - при накачивании вилки чисто под нужный сэг, она при сильном нажатии руками на руль срабатывает почти до пробоя, прогрессии сжатия нет. Если накачать давление по таблице веса, которая наклеена на штанине, то сэга почти нет и дорожные неровности практически не отрабатываются. Т.е. проблема именно в высоком пороге усилия страгивания вилки.
    Для VladimirI. Очень сомневаюсь, что конструкция ног и башингов разная у моделей Recon Gold RL (пружина) и Reba Solo Air RL. Обе вилки с новья, обе 2013-го года выпуска, обе 100 мм. хода. Рыба один раз ловила стакдаун, но это как бы считается нормальным.))
    Последний раз редактировалось Berserk80; 21.01.2015 в 12:46.
  7. #17
    Так это работой и назвать нельзя. Как вы её из штанов то вынимаете? Всё должно ходить свободно. Открутил низ, вынул ноги, пыльники и без них попробовать как ходит. Потом делать дальнейшие выводы.
  8. #18
    Насколько помню, штаны снимались вполне нормально, не одним пальчиком, конечно, но по сравнению со своей вилкой особой разницы не припомню. А пыльники вот не снимал, боялся испортить. Вилку перебирал спустя несколько месяцев с начала эксплуатации, масло в штанах было чистое и вполне достаточного количества, поролоновые кольца под пыльниками были в масле, грязи под пыльниками не было. Перебирать и начал по причине плохой работы вилки, грешил на недолив масла с завода (у моего рекона масла не хватало, кольца были почти сухие, но даже в таком виде он работал лучше ребы).
  9. #19
    Поскольку это SoloAir - разбирайте и сливайте масло из негативки.
  10. #20
    Да не в конструкции дело. можно назвать это браком если угодно. собственно могут конечно и поршни туго хотить, и сальник слишком тугой, но почти наверняка это башинги. оно и у фоксов такое встречается часто , у RS реже , но тоже есть.
  1. Отсутствие товаров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:46
  2. GT Avalanch 2.0 Люфт в рулевой колонке это нормально?
    от Волк в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:30
