Не могу снять кассету - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Не могу снять кассету
    Подниму.
    Втулка FunWorks, кассета ХХ1, снять не могу. Хлыст и съемник есть, но открутить сил не хватает. Есть идеи как демонтировать не повредив кассету-втулку?
    как минимум два человека нужно
    на гайке должна быть тоненька шайба, если ее снять,то открутить будет ну очень тяжело и вэдэшка не поможет.я например порвал ключ(хлыст)
  3. #13
    Surly BC
    МО, Железка
    У съемника должны быть глубокие шлицы и он должен быть закреплен эксцентриком/осью, чтобы не сорвать шлицы на кассете, а то уже были подобные проблемы (хотя об этом на mtbr писали года два назад).
  4. #14
    Кассета ХХ1. Неразборная, шайбы там нет.
    Съемник с длинными шлицами.
    Вообщем хз что делать. Прямо жизненной необходимости снимать нет - хотел толстую ось на заднее поставить. Убить кассету не хочется.
    Go out and ride!
  5. #15
    Иди в веломастерскую, у них есть нормальный семник. Я свою снимал при помощи семника парктул длинного и веломастера. В двоем еле отвернули. Удачи
  6. #16
    Съемник в тисы, на него надеваешь колесо. И скручиваешь за хлыст.
    Лучше с помощником, колесо придержать, если на твоем съемнике плохо сидит, и верстак, если по полу поползет.
  7. #17
  8. #18
    трудно описать
    СССР
    я, когда закисла кассета, снимал как все снимают: рывком за обод колеса, зажав насадку. Так как верстака с тисками не имел, то просто вставил насадку в щель люка ливнёвой канализации, на улице. Правда, три микрорайона обошёл, прежде чем нужную щель нашёл (без пошлостей попрошу).
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для BigLLL
    Format 1112 / / Merlin Cordite
    Ярославль-Мск
    John Wheeler,
    Съемник вроде крутится в сторону свободного вращения колеса, то есть колесом гайку не сорвать, не?
    Так жизнь скучна, когда борения нет!
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    как-то был похожий тремор - я нарастил цепь на съемнике до полной окружности. )
    ключ шлицевой кассетный надо прижимать к втулке шпилькой/гайками или струбцинкой.
    как гайка стронется, затем отпустить.
  1. Как снять кассету (трещотку)?
    от Ossi в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 11:56
  2. не могу снять кассету. нужен совет
    от Зловещий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 04:07
  3. Как снять кассету?
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:31
  4. не могу снять педали
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 22:25
  5. как снять кассету на 7 звёзд?
    от Zeppelin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:16
