Неровно стновиться звезда на шатуны - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Неровно стновиться звезда на шатуны
    Затяжку болта проверь.
    Можешь не линейкой проверять, а чем угодно что есть под рукой. Смотри расстояние между рамой и лапками системы.
    Снял большую и среднюю звезды, и замерил расстояние между рамой и внутренней стороной паука вышло 2 лапы почти одинаково , одна чуть более чем на пол мм дальше и одна на 1,5 мм дальше.
    Затяжку шатуна до завтра проверить не смогу - нужен большой шестигранник, но на глаз сидит очень прочно - люфта нет.
    Последний раз редактировалось Renya; 15.11.2014 в 19:01.
  3. #13
    Болт затянут нормально? Проверил? Попробуй снять систему и поставить по новой, предварительно смазав квадрат.
  4. #14
    Завтра куплю большой шестигранник , как сделаю отпишусь. Благодарю всех за советы
  5. #15
    сантур это как вилки говно тока шатуны, не только лишь все ,мало как говно
  6. #16
    В общем все разобрал и мне показалось, что кривой вал каретки.
    Каретку нашел только левую китайскую за 400р поменял - та же фигня. Видимо либо кривое посадочное отверстие на шатуне , либо кривая лапка паука. Пока просто поставил шайбу между одной из лапок паука и большой звездой , восьмерка не исчезла , но стала заметно меньше.
    Кстати гудит не из за этого вроде гудит сзади только самая маленькая звезда - на больших оборотах , хотя вроде перекл настроил , так не должно быть изза того что на ней мало зубьев?
    Кассета CS-HG50, SHIMANO, 11-32, 9ск и перекл : RD-M592, SHIMANO, DEORE
  7. #17
    Мне кажется что плоскость передних звезд задает прижимной болт в том числе. Его площадка под шапкой формирует положение в пространстве плоскостей. У меня была та же проблема. Я купил новые звезды в сборе поставил и получил тоже самое. Биения всех трех звезд. Потом поменял болт и биения гораздо уменьшились. Так как болт втапливается глубоко в втулку звезд и у меня не было ключа то я подложил туда гроверов чтобы выше поднять болт. В результате я получил очень большие биения. Так как гровер имеет неровную плоскость то и прижимал он втулку звезд на вал тоже неровно. Также будет немаловажно на сколько раздолбана резьба в вале каретки. Так как прижимной болт в ней может тоже несоосно закручиватся и так искривлять положение всех звезд. Только когда взял новый болт биения практически выровнялись. Ну разве немножко есть. Были биения миллиметра 3 стали меньше миллиметра.
  1. Продам Идеальные Шатуны+Кар.+Звезда+Рок=1500р
    от And-and-1981 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 08:29
  2. Продам Шатуны, звезда, каретка, кассеты
    от AlexKTM в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:53
  3. Продам Шатуны, звезда, каретка, педали, 2500р
    от Tyson в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 11:08
  5. шатуны звезда педали
    от 1dall в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 20:45
