Есть задняя втулка ХТ 756, та что под 6 болтов. Досталась она мне год назад абсолютно новой в масле в коробке, судя по цене с чейна.
Собрал я на ней колесо и столкнулся с проблемой. При вращении колеса она хрустит. Такое впечатление, что в ободе что-то перекатывается. Если втулку вращать, держа в руках, на эксцентрике, то она не хрустит. Вращаю ось на снятом колесе рукой, она вращается равномерно, без рывков и с небольшим усилием. Ощутимых люфтов не заметил.
Махнул рукой на этот хруст. Откатался летом километров 200 и проверил по новой. Хруст остался и, как мне показалось, стал громче. Делать нечего, полез я внутрь. Втулка оказалась в идеальном состоянии. Шарики блестят, на конусах еще не накатались дорожки и они ровно матовые после заводской шлифовки, смазка в изобилии. Все промыл, смазал синими мобиловскими соплями и собрал. Отрегулировал конуса, так чтобы был еле заметный люфт. Втулка все равно стала хрустеть. Откатал еще 500 км. Сегодня опять послушал хруст, не вытерпел и залез внутрь.
Состояние деталей не изменилось. Опять все промыл и собрал без смазки. Выяснил, что стучат шарики друг о друга. Начал постепенно затягивать конуса и добился пропадания хруста. При этом ось вращается с небольшим усилием, но по моим понятиям туговато. Колесо без резины, если его несильно крутануть, делает несколько оборотов (3...4) и останавливается.
Почему на 4-х дешевых 475-х втулках я такого эфекта не наблюдал? Есть подозрение, что из-за разницы в материале шариков. Уж больно звонко стучат ХТшные когда их трясешь в руке. Я такого стука раньше не слышал.
Какие будут советы? Затянуть так чтобы не хрустело или забить на стук и ослабить конуса?
