Замена звезд на системе - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Замена звезд на системе
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 16.01.2008 19:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    возможно ли сменить среднюю звезду 32 зуба на 36 в системе Шимано Хулоутэк 104мм 22 32 44 если стоит переклюк срам Х7, после прочтения инструкции к переклюку возникло ощущение что так делать не стоит, кто что л об этом знает поделитесь соображениями[/b]
    А у тебя манетки какие? При проблемах с переком можно поставить дискретные грипшифты Срам, чтобы цепь о рамку не терла на кривых передачах.
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(Endeavour @ 16.01.2008 21:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А у тебя манетки какие? При проблемах с переком можно поставить дискретные грипшифты Срам, чтобы цепь о рамку не терла на кривых передачах.[/b]
    это чтоб решить проблему просто используя передачи с перекосом цепи? манетки ЛХ
    я незнаю может не правильно понял "Top-Middle Min. Capacity" это минимальная разница между большой и средней звездой???
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 16.01.2008 21:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    это чтоб решить проблему просто используя передачи с перекосом цепи? манетки ЛХ[/b]
    Угу.
    Тока тогда ты еще и на замену задника попадешь ))) Нет в мире справедливости )))
    Конечно возможно,не понимаю как можно пользоваться второй звездой на 32 зуба,это что ехать быстрее 40 уже на третью нужно,а я в основном пользуюсь второй,дак вот с легкостью в системе хт замнил вторую на 36 зубьев хотел на 38 но не было,ни каких проблем с переключением,только с первой на вторую чуть аккуратнее переключать надо,а то цепляет плохо,но это бывает редко
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 17.01.2008 13:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    мне вас ждать придется часто[/b]
    очень сильно зависит от маршрута!
    <div class='quotetop'>Цитата(Timber Wolf @ 17.01.2008 15:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    очень сильно зависит от маршрута![/b]
    если в синглспиде соотношение на скорость то он в горку тормозить будет, если какое то среднее, то скорость не будет больше 30 развивать. нет конешно я катал с товарисчем который был на аисте и ехал он быстро, но недолго
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 17.01.2008 15:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если в синглспиде соотношение на скорость то он в горку тормозить будет[/b]
    горки бывают разные, я ж говорю, сильно будет от маршрута зависеть..
    <div class='quotetop'>Цитата(Timber Wolf @ 17.01.2008 15:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    горки бывают разные, я ж говорю, сильно будет от маршрута зависеть..[/b]
    сложно найти маршрут вообще без горок, я пока до работы доезжаю , то в горку ползу то под горку лечу до 60 кмч
    а для сингл спида нужна равнинная местность
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 17.01.2008 15:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    то под горку лечу до 60 кмч[/b]
    ничего себе, под 60! Я максимум на равнине набрал 42 км в час на 44 зубьях. Больше не мог.
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/mcdon4lds.png
    <div class='quotetop'>Цитата(vaz074 @ 17.01.2008 19:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ничего себе, под 60! Я максимум на равнине набрал 42 км в час на 44 зубьях. Больше не мог.[/b]
    то на равнине а то под горку
  1. Замена звезд на кассете
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 11:29
  2. Замена средней звезды на 760-й системе
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 22:12
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:47
  4. Замена звёзд на системе
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 01:31
