Тормоза. Разрываюсь между новыми Hayes Dyno Sport и б/у Juicy 7 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Тормоза. Разрываюсь между новыми Hayes Dyno Sport и б/у Juicy 7
    У хаеса щас всего 1 модель тормозов окнорм-это Prime. Дино ацтой.
    эйсы же еще выпускают. разве нет?
    - А никак нельзя эту красную крутилку заменить на что-нить более компактное, чтобы глазья не мозолила, если толк от неё для оперативности так и не востребован?
    Я вот, на Сайнтах заменил большие крутилки на обычные болты под нужную длину, и всё, не торчат больше нах эти крутяшки-мудяшки.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:14 ----------
    Цитата Сообщение от Mangyst855 Посмотреть сообщение
    Засем ругаисся, насяльника? Дал бы ссыклю...Честна!
    203/183 для москвы, ТС, это полный провал. Тормоза надо прокачать как следует, а может и колодки в масле искупались?
    Велолентяй с моторчиком Аватар для Mangyst855
    Mongoose Salvo Comp 2014 +1 кВт
    Ближнее Замкадье
    Провал чего/кого? Или где? Если провал Штирлица, то он обязательно выкрутится. Если Пятигорский Провал, то я там не был, но, говорят, место прелюбопытное.
    А если по теме тормозов, то на сегодняшний день пробег новых роторов и колод около 60 км. По плоской Москве. Они еще толком пришлепаться-то не успели. И то уже сегодня на обратном пути притормаживал одними мизинцами. Так что ИМХО все идет как надо. А вот штатные Хаесы за ~400 км не пришлепались как хотелось бы. И да, я выше писал - колодки получают порцию сажи, гари и прочих ништяков примерно с половины ежедневного пробега. Была, конечно, мысль смазать их с нова солидолом, чтобы не скрипели... но то-ли времени не хватило, то-ли солидола под руками не нашлось... в общем, как с магазина забрал байк, колодки я ничем так и не мазал. Кстати, Сочные сегодня получили прямую струю чооорной rадости из трубы рейсового автобуса. Как сам не задохнулся, не понял. Но мыть не стану - искперимент, однако!
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:39 ----------
    Цитата Сообщение от Вадим Бегдаев Посмотреть сообщение
    - А никак нельзя эту красную крутилку заменить на что-нить более...
    А наверняка можно. Остается ответить на два извечных вопроса - 1. Как? 2 Нах...эээ, зачем?
    1. Фиксируется эта хренька с той стороны стопорной шаебочкой, резьба на ней какая-то хитрозакрученная, там плохо видно, но не метрическая - факт. Значит что, токарь - наш лучший друг? А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен!
    2. Крутилка достаточно плоская и от пальцев далеко. Травмоопасность нулевая. Эстетику красная крутилка вроде бы тоже не особо нарушает. Может, пусть себе живет, а?
    Провал чего/кого? Или где? Если провал Штирлица, то он...
    - Именно с таким настроем и велу покайфу и катить, и надёжно тормозить.
    Mangyst855, твой провал, ТС, твой. тормоза должны тормозить и с непритертыми колодками, а в москве 160 спередт хватает за глаза, но при условии рабочих тормозов
    Ближнее Замкадье
    Интересно было бы уточнить, в чем конкретно мог заключаться мой "провал", когда речь шла об абсолютно новом, тщательно отрегулированном продаванами байке? Я в магазе на него сел и поехал. Первая же попытка остановиться показала - тормозюки меня не устраивают. Все. Провал. Но не мой. В конце концов, это тормоза, а не кистевой эспандер же! Мне не надо чтобы кнопки на клаве с той стороны выдавливать пальцем. Мне надо, чтобы тормоза реагировали на нажатие, а не на попытку наступить ногой. Ногой я могу тормозить и так. И да, зачем тогда в природе существуют 4-х поршневые тормоза на вел? Ведь интенсивность торможения зависит только от того, как упирается в планету покрыха. Тогда всем должно бы хватать 160 роторов и Хаес Дино Спортов.
    В итоге я собрал то, что меня полностью устраивает - рабочее торможение мизинцем, интенсивное - легкое нажатие 1...2 пальцами. Опять, скажете, провал?
    количество поршней не определяет мощность гидры
    просто модуляции побольше и калиперу остывать за счет ощутимо большей площади легче
    с такой методикой любые устраивать не будут
    тормозам нужно притереться. чтобы выработка с колодок была на роторе
    а можно посмотреть как ты ручки поставил, что мизинцем тормозишь?
    Камасутра какая то
    Ближнее Замкадье
    Камасутра какая то
    Ручки поставил практически горизонтально. Ладошки у меня просто не крошечные, дотягиваюсь спокойно. Мне так много удобнее, не понимаю, почему многие разворачивают ручки вниз. По возможности сфотографирую
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:50 ----------
    Мнэээ... количество, конечно, не определяет. А вот соотношение площади торца плунжера ГТЦ и суммарной площади торцов плунжеров суппорта - определяет. Чем оно больше, тем больше сила прижима колодок при прочих равных. Это же банальный рычаг, только жидкостной.
    А давайте вы все между собой договоритесь сперва? А то взаимоисключающие параграфы внезапно:
    с такой методикой любые устраивать не будут, тормозам нужно притереться. чтобы выработка с колодок была на роторе
  1. Тормоза Hayes Dyno Sport
    от makcimov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 23.08.2021, 12:15
  2. Продам Тормоза Hayes Prime Pro и Hayes Dyno Sport
    от Zerakid в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 11:57
  3. Продам Hayes Dyno Sport
    от Den-3250 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:52
  4. Прокачка Hayes Dyno Sport
    от orthodox843 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 10:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:48
