Кто знет, почему педаль иногда проворачивается с хрустом - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Кто знет, почему педаль иногда проворачивается с хрустом
    А вот мне кажеться, что это привод износился. Ты цепь часом недавно не менял? Вопщем проверить можно так: если подозрение на звезду системы (обычно средняя), переключаешься на 3 звезду, встаешь на педалях и жаришь в горку , если проскакивает, значит кассета. Кассета проверяется аналогично, просто пробуются разные звезды при езде под нагрузкой
    Подтверждаю, что такое было у меня на старом и случается теперь на почти новом велосипеде,
    при этом переклюки настроены и работают без нареканий. У меня такое подозрение, что в
    грязную погоду смазка из цепи вым ывается, некоторые звенья перестают свободно  поворачиваться
    и встают относительно соседних звеньев под углом не 180 градусов,  а меньше. В какой-то момент
    цепь и звезда системы временно занимают положение, котор е я попытался изобразить на рисунке.
    Изображения Изображения
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 15.01.2008 16:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    грязную погоду смазка из цепи вымывается, некоторые звенья перестают свободно поворачиваться
    цепь и звезда системы временно занимают положение, которое я попытался изобразить на рисунке.[/b]
    Неее, смазка тут непричем. Только несоответствие износа элементов трансмиссии. Типа старая звезда - новая цепь. Просто у старой звезды шаг зубьев несоответствует шагу звеньев новой цепи. При матрасном темпе может быть нормуль, а при нагрузке проскальзывает.
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuher @ 15.01.2008 16:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Типа старая звезда - новая цепь[/b]
    Нет, всё притиралось вместе, ничего не менялось по отдельности. Части не старые. Скорости переключаются, как часы, поэтому я не стал настраивать задний переклюк. Наверное у большинства здесь такого не случалось.
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/mcdon4lds.png
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для dreamer13
    один GT и один зеленый
    Москва, Марьино
    <div class='quotetop'>Цитата(vaz074 @ 15.01.2008 22:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Нет, всё притиралось вместе, ничего не менялось по отдельности. Части не старые. Скорости переключаются, как часы, поэтому я не стал настраивать задний переклюк. Наверное у большинства здесь такого не случалось.[/b]
    Было такое, и есть, один в один. что на новой трансмиссии, что после притирки, что после 3000км пробега..
    проблема вероятнее всего та что озвучил reginald, пара звеньев туго соединены в месте расклепа, когда пара звеньев убиралась, чтобы решить данную проблему.. а с самого начала вероятно так было из-за густой заводской смазки, и такое видел, на новом велике, пока не смыли и смазали нормальной смазкой...
    короче, в чем причина первоначальная, уже никто не скажет
    на днях буду трансмиссию менять всю на более высокий класс
    Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
  6. #16
    У меня та же фигня на старом веле... Втулка задняя замерзает зимой, и проворачивается....
    (физика примерно следующая, масло внутри густое лепестки трещетки в нем застрявают, и иногда не успевают отгибаться) А прокручивается она как обычно в самый неподходящий момент, когда нажмешь резко...
    Лечить проблемму можно либо заменой всего узла, либо перебрать этот (почистить заново смазать).
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(LaSStiK @ 15.01.2008 23:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Лечить проблемму можно либо заменой всего узла, либо перебрать этот (почистить заново смазать).[/b]
    +1
    Сорвал трещетку резкими ударами по педалям, лечится заменой.
  8. #18
    знакомо, после этого отказался навсегда от америкэн классик.
  9. #19
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(mosqu1to @ 14.01.2008 23:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Все звездец, я звездю (с)
    Мож все таки проскакивает, и на кассете сзади а не на звездах системы?[/b]
    а почему не может проскакивать на звездах системы???? у меня так было проскакивало на средней звезде системы в прошлом году.
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 16.01.2008 04:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а почему не может проскакивать на звездах системы???? у меня так было проскакивало на средней звезде системы в прошлом году.[/b]
    Может и там проскакивать, только это редко бывает, так как звезды системы в разы медленнее стираются.
  1. Рывки с хрустом в трансмиссии
    от Zerg11 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:06
  2. руль проворачивается
    от xabbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 01:20
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:20
  4. На холостом ходе, иногда, начинает провисать цепь
    от pww в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 08:38
