Да, я тоже так думал в начале, но... есть четкая взаимосвязь: пустой велик - крутится колесо идеально, груженый с велосипедистом - с шорохом. Отсюда исходим из того, что нагрузка каким то образом передается на тормозной диск или калипер.
Но как? Через обод и на спицы ! Ведь тормозной диск прикручен к ступице, куда в 1 см крепятся наши спицы. Теперь можно предположить, что если одна из сторон, какой либо сегмент ступицы, куда прикручены спицы имеют слабину, они выбирают эту самую слабину и еще больше начинают "вилять", цепляя при этом о калипер.
Не знаю, понятно ли объяснил, но в дисковых тормозах, спицы принимают непосредственное участие...
И чтобы это понять - давайте объясню процесс торможения тела (велосипедиста). Мчим. Препятствие. Жмем на тормозную ручку. Скорость гасится через раму, потом калипер, колодки, тормозной диск, ступица, спицы, обод, покрышка, грунт ))) Во блин, космос какой то
А тормоза как шуршали, так и шуршат, мля
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
Свершилось, шорох в заднем тормозе, который появлялся исключительно под нагрузкой - найден и обезврежен !
Что делал:
1. Снял самопальный багажник (мало ли, может раму куда кривит)
2. Подтянул все спицы на пол оборота (для профилактики). Восьмерка на колесе есть - еле заметная.
3. Отрегулировал выходы тормозных поршеньков. С одной стороны он выходил больше, с другой - меньше.
Как бы особой логики не вижу в этом, но проблема ушла. Не пойму только, как не равномерно расположенные тормозные поршеньки, могли давать шорох, которого не было при порожнем велосипеде, как?
Ну да ладно.
Приятный бонус, после более ровного выхода поршней - сила тормозов увеличилась более чем на треть.
Так что ребята, учить надо матчасть )))![]()
