Скорее всего если колеса до 2.2, то пойдет любой багажник Topeak на 28". Но лучше пробовать.
Sks bluemels или sks chromoplastik. Заднее крыло встанет на любое крепление, даже если нет дырки под него в перемычке верхних перьев задних дропаутов. Даже если одна дырка под багажник на дропаутах, всё равно встанет в эту дырку, вместе с багажником (потребуется добыть болты м5 подлиннее и пару шайб). Помогает регулируемое крепление усов крыла. Переднее крыло встанет без колхоза только если на вилке есть крепление под крылья. Если нет, то пара сантехническихтобрезинены х хомутов, гнутие и обрезание усов крыла вам помогут. Эти крылья бывают разных ширин. До 65 мм. Под покрышки от 2.0" и шире не рекомендую брать уже 65 мм. Рекомендую под эти крылья докупить резиновый брызговик на заднее, а на переднее вырезать и приколхозить стяжками брызговик из камерной резины, например. Брызговики очень сильно помогают. Например, задний полностью защитил сумку на заднем багажнике даже на скоростях 40-50 км/ч. Иначе - грязь долетала, всё-таки. Эти крылья, брызговики, запчасти, крепёж в изобилии водятся на bike-components.de.
Из дешёвых багажников рекомендую Ibera ib-ra5. Но не рекомендую грузить на него более 15 кг. Чревато срезанием стойки багажника.
Согласен. Брызговики к ним продаются там же. Единственное - пластиковые болты для их крепления сразу в топку: не держатся, один брызговик потерял.
Вложение 258007Вложение 258008
UPD. Видимо после соответствующих отзывов вместо пластмассовых болтов для крепления стали вкладывать клипсы.
Документация по настройке оборудования Shimano - скачатьПродам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
Гм, не это имел в виду. Что можно сделать(можно ли вообще?), чтобы переместить тросик и тело переклюка(поменять его) ближе к раме?
У меня стоит именно с таким переклюком и подводкой на одной из рам SKS Bluemels. Ничто ничему не мешает. На вашей картинке крыло будет размещено между покрышкой и ВНУТРЕННЕЙ, ближней к покрышке стенкой перемычки нижних перьев.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:31 ----------
В перемычке должна быть дырка под болт.
Повторяю, ничего резать не придётся. Если стоит резина правильной ширины под данную раму, крыло прекрасно встанет и грязевой зазор будет порядка сантиметра. Если автор собрался ездить по говнолину, то ему полные крылья противопоказаны. Для обычной жидкой грязи, льда, снега зазора в 1 см более чем достаточно. Такой зазор даже мокрый снег не забивает. Но крылья должны быть из качественного, гладкого пластметалла. Модели смотри выше. Если крылья из говнопластика, снег, грязь будут липнуть и цепляться за покрышки.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:11 ----------
Извиняюсь, только сейчас рассмотрел фотки в начале темы. На это вел точно встанут рекомендованные крылья. Но для заднего крыла нет дырок под усы. Придётся совмещать крепление с багажником. Про длинные болты и шайбы я писал выше. Хромопластик и Блюмелс точно встанут. Крепления для этих крыльев в перемычках задних дропаутов есть. Для багажника тоже все крепления есть. Багажник надо брать под дисковые тормоза. Для переднего крыла креплений на вилке нет. Поэтому - только колхоз с хомутами под усы и пластиковыми стяжками к горилле снизу. Крылья прекрасно бурятся шилом :-). На гориллу вилки лучше подмотать немного изоленты, если не хочется потереть краску. Красоты и фэншуйства не будет. Зато будут чистыми тушка и морда :-). Особенно, если все брызговики заколхозить. Но этот вел будет ближе к турингу. Истинные адепты МТБ будут брезгливо на него поплёвывать :-).
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------
Про крылья и багажники под диск и найнер.
В одну дырку в дропаутах сзади встанут вот такие крылья:
http://www.chainreactioncycles.com/r...c/rp-prod25793 (700с-50)
http://www.chainreactioncycles.com/r...s/rp-prod84326 (700с-53)
и вот такой багажник:
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3306
