+1 к Альфедосу
И ещё убедись, что цепь правильно через задний переклюк пропустил, если это сзади звук. А то знаешь, как бывает![]()
+1 к Альфедосу
Получил по жопе от kkattykk 2 РАЗА!!
<div class='quotetop'>Цитата</div>задевала, отрегулировал, стук не прекратился
<div class='quotetop'>Цитата</div>ээ, а как ее проверить-то?
<div class='quotetop'>Цитата</div>было такое, но щас разработалось...
<div class='quotetop'>Цитата(scr1pt @ 08.01.2008 14:31) <{POST_SNAPBACK}></div>такой звук может иметь минимум 2 причины:
1) цепь трётся сама о себя (внимание на область натяжителя!)
2) цепь трётся о скобу натяжителся (если неправильно через него пропущена)
Перебрось цепь на малые звёзды спереди и сзади. Проверь: цепь не должна провисать, и ни один из роликов натяжителя не должен касаться кассеты.
"Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
Обфотай все места прохождения цепи через узлы обоих переклюков и фотки сюда. Передачи пусть стоят так, чтобы и спереди, и сзади были самые мелкие звзёзды.
<div class='quotetop'>Цитата(scr1pt @ 08.01.2008 14:31) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotetop'>Цитата(alefedos @ 08.01.2008 14:45) <{POST_SNAPBACK}></div>Неправильно.
Цепь вынуть из заднего переключателя, накинуть на большие звёзды сзади и спереди, натянуть руками. В таком виде определить при какой минимальной длинне цепь можно соединить, добавить 2 полузвена, остальное выкинуть. Заправить цепь в задний переклюк, соединить, ездить и радоваться.
плоскость вращения роликов натяжителя параллельна плоскости вращения кассеты?
короче, петух не погнул?
Взял в руки задний XT. Задумался. Там около верхнего ролика есть отгиб на рамке, за который цепь задевает. Его не видно на фото, он под цепью, а должен быть над ней.
<div class='quotetop'>Цитата(scr1pt @ 08.01.2008 15:30) <{POST_SNAPBACK}></div>Если вместо второго - замок, то всё правильно. Иначе - я не понимаю как ты цепь соединил. :D
