стекдаун - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: стекдаун
    Surly BC
    МО, Железка
    AFAIK == As far as I know == насколько мне известно
    <div class='quotetop'>Цитата(pliskin @ 08.01.2008 02:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а кстати причина возникновенния СД кроется в износе сальников?[/b]
    Не обязательно. Может быть просто сочетание формы сальника и его задубевшего (на морозе) состояния. Плюс - малое количество смазки в воздушной камере (которая за лето почти вся ушла, например).
    а если заказать FOX FLOAT AIR SLEEVE Rebuild Kit на enduroforkseals.com:
    http://enduroforkseals.com/imagelib/...20SLEEVE%20KIT
    и самому перебрать? это будет то же самое что в спортакадемии сделают?[/b]
    Если готов сам перебрать, сначала просто вскрой его, посмотри на состояние сальников. Не исключено, что получится просто разобрать, плеснуть смазки в воздушную камеру и собрать обратно. Ну а на будущее - заказать набор Эндуровских сальников.
    А эндурофорксеалс в Россию возят? я у них в списке не нашел.
    Surly BC
    МО, Железка
    Должны -- по-моему, им Буба специально писал, ответили, что возят.
    Смысл использовать чистый азот, насколько я помню заявления производителей, заключается в том, что он меньше впитывает влагу по сравнению с воздухом. Впрочем, как известно, воздух в основном и состоит из азота.
    Вопрос лишь в том, где взять и как приделать клапан...
    <div class='quotetop'>Цитата(Ironside @ 09.01.2008 11:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вопрос лишь в том, где взять и как приделать клапан...[/b]
    Это не самая большая проблема. Золотник обычный, автомобильный. Корпус клапана, если не найти готовый, можно выточить на заказ. Резьба в корпусе амортизатора куда это все вкрутичивать и так есть.
    На счет влаги я думал и сам, но слабо верится, в то что внутри что-либо начнет коррозировать. Там, по идее, все в масле.
    Добавлено позже (09/01/2008 12:01):
    <div class='quotetop'>Цитата(guron @ 09.01.2008 11:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А эндурофорксеалс в Россию возят? я у них в списке не нашел.[/b]
    Россия в списке доставки есть.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.01.2008 11:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Давно мучает вопрос. Зачем там азот? Почему просто не приделать туда обычный клапан и не накакачать тем же насосом? В этом случае амортизатор можно обслуживать полностью самому.[/b]
    Ну, на моём Фоксе RP2 этот клапан просто некуда ставить - его загнёт об раму при работе подвески. Кроме того, заглушка, стоящая вместо клапана, дешевле (что при больших объёмах производства может быть существенно). Плюс, это привязка юзера к сервису (плюс это, конечно, для производителя, для нас - это минус).
    В моделях FOX DHX место для клапана есть, но ставится он только в DHX 5.0 (который, по этой причине, вполне нетяжело перебирается) и вместо азота там воздух, в более дешёвых DHX 4.0 - заглушка и азот.
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 12:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В моделях FOX DHX место для клапана есть, но ставится он только в DHX 5.0 (который, по этой причине, вполне нетяжело перебирается) и вместо азота там воздух, в более дешёвых DHX 4.0 - заглушка и азот.[/b]
    Замечу, что только 5.0 -- ритейловый продукт. 3.0 и 4.0 -- это ОЕМ.
    aphlux
    Я в курсе. Что только подтверждает мысль об экономии в младших моделях (ибо, в ОЕМ - каждый цент на счету).
    Но в RP23, который тоже ритейл - всё равно азот. Ибо, места нет.
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 12:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    aphlux
    Но в RP23, который тоже ритейл - всё равно азот. Ибо, места нет.[/b]
    Как это нет? Если глянуть на разрез с выставки в твоей статье, то снизу завинчена пробка. Вместо нее и вкрутить клапан. Правда для снятия кожуха в этом случае придется и клапан выкрутить.
