Кто катает на кассетах без паука, как у вас дела с барабаном втулки? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Кто катает на кассетах без паука, как у вас дела с барабаном втулки?
    Временами активен Аватар для Alexxis
    Intense Carbine 29 Pro
    Московская область
    Пользовал около месяца кассету без паука 970-ую на новой втулке Новатек, которая облегчённая. Ну и в итоге, на барабане осталось много маленьких царапин и покоцев. Сейчас только с пауком.
    юзал долгое время без паука кассеты. барабан заминает,но не сильно.но заметно)
    сейчас катаюсь на том самом "красном" сраме (990), барабан как новый.
    засланный казачок
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Macho @ 05.01.2008 22:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    откатал на кассете без паука около 2-х тыщ...Барабан Мавик.Износ практически нулевой.[/b]
    Ещё бы, на стальном барабане-то. Что ему сделается?
    А насчёт алю барабанов. "Предупреждение" к втулке Hope Pro II гласит (по памяти) что-то вроде: рекомендуем кассету на пауке, но если нет - ничего страшного, останутся следы, которые ни на что не влияют. Как это там было... purely cosmetic, что ли.
    Добавлено. Да, сходил по ссылке на freewheel.ru. Роман там фото именно это наклейки и приводит. Так что ерунда это всё. А ужасы идут от тех, кто синглспид-киты ставит - вот там, где проставки и одна звезда - там алю барабаны и коцаются.
    Юрий.
  4. #14
    Surly BC
    МО, Железка
    Паук все равно не поможет, если в основном используется малые звезды кассеты. Хоть на них момент силы не так велик, как на больших, но тем не менее.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Evgen777 @ 05.01.2008 22:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А можно фотки увидеть как ты ТВЕРДЫМ клеем заливал[/b]
    Предлагаешь распилить?
    Юзать кассеты без паука на люминиев барабанах не рекомендуется т .к. могут возникнуть проблемы с разбором(снятием с барабана) кассеты ,в следствии продавливания барабана металич звездами))))[/b]
    А хренли толку. От маленьких звёзд всёравно следы остаются.
    Вообще, в заметке N-roman всё верно сказано. Надо нормально локринг затягивать, чтобы кассета не болталась, и не будет проблем ни с наборными ни с паучьими кассетами.
    Добавлено позже (06/01/2008 00:38):
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 06.01.2008 00:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Хоть на них момент силы не так велик, как на больших[/b]
    Момент одинаков, и зависит от твоей физ нагрузки.
  6. #16
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(mckinley @ 06.01.2008 00:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Момент одинаков, и зависит от твоей физ нагрузки.[/b]
    Неа. Плечо рычага на малых звездах меньше. Проведи прямую от зуба до оси втулки.
  7. #17
    aphlux
    Момент - произведение силы на плечо. Момент примерно одинаков.
  8. #18
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(mckinley @ 06.01.2008 01:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Момент - произведение силы на плечо. Момент примерно одинаков.[/b]
    я запутался в терминологии
  9. #19
    Момент - произведение силы на плечо.[/b]
    Вот именно!
    Момент примерно одинаков[/b]
    Не-а!
    Есть сила у тебя в ногах, есть длинна шатуна -> получаем неизменный момент в районе каретки.
    Дальше у нас есть радиус ведущей звезды. Если принять, для простоты, что спереди звезда одна, то получаем не менее неизменную силу натяжения цепи.
    Дальше эта сила доходит до кассеты и получается, что на малых звёздах момент, прикладываемый к барабану, меньше, чем на больших (просто потому, что плечо приложения силы разное).
    Далее - если вспомнить о разных звёздах спереди и о том, что обычно используются большая спереди с маленькими сзади и наоборот, то разница ещё больше усугубится (потому, что при неизменном моменте на каретке, сила натяжения цепи на маленьких передних звёздах будет больше).
  10. #20
    Предлагаешь распилить?[/b]
    Ты не понял))Я,если честно,не представляю
    ,как можно твердым клеем что либо залить))))
    А хренли толку. От маленьких звёзд всёравно следы остаются.[/b]
    Тогда катай как тебе удобней и не парься)Привари,если клей ватаптваться будет)))))))
  1. Таблички с графиками о разнице в кассетах
    от menand в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 19:51
  2. Кассета XT и втулка с алю барабаном
    от yvkc в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:15
  3. Музей истории велосипедного дела в России
    от Roamer в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 17:30
  4. История велосипедного дела
    от факих Скараби в разделе Велосипедное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 22:19
