[FONT=Arial]Продается новый - еще в пленочке - Specialized Epic Comp[/FONT]
[FONT=Arial]2014, размер М цвет черный[/FONT]
[FONT=Arial]Представление об идеальном аппарате для кросс-кантри сотрудники компании Specialized выразили в данной модели, собранной на раме из нового алюминиевого сплава М5. Возможно размещение кожухов для мультитула и заплаток по новой технологии SWAT. Стандарт каретки – PF30, подшипники находятся во внешних чашках, которые, в свою очередь, впрессовываются в кареточный узел. Разработчики позаботились и о внешнем виде, а заодно и о помехах от гидролиний и тросов переключения. Чтобы решить эти проблемы, внутри труб рамы были сделаны специальные отверстия, через которые прокладываются и те, и другие, заодно снижается вероятность их повреждения. Ход заднего амортизатора равен 100 мм, представлен он компанией Fox, но имеет связь с дополнительным бачком, выпускаемым Specialized.[/FONT]
[FONT=Arial]Рама: M5, алюминиевый сплав, геометрия под колёса 29”, ход подвески 100 мм, каретка стандарта PF30, дропауты 142 мм, прокладка всех тросов и гидролиний внутри труб рамы, подшипники подвески с уплотнением, сменный петух, конусный рулевой стакан, возможность использования новой технологии SWAT[/FONT]
[FONT=Arial]Задний амортизатор: FOX/Specialized, 205х53 мм, автосэг, удалённая регулировка бачка Mini-Brain, инерционный клапан с кевларовой гидролинией, регулировка технологии Brain Fade[/FONT]
[FONT=Arial]Вилка: Custom RockShox Reba RL 29, воздушная пружина Solo Air, ход 100 мм, конусный алюминиевый шток, под ось 15 мм, регулировка отскока и блокировка[/FONT]
[FONT=Arial]Система: Custom Sram S-1250, для больших ростовок: 175 мм, звёзды стандарта 104/64 мм под 4 бонки, 38/24Т[/FONT]
[FONT=Arial]Каретка: Sram, картриджные подшипники с уплотнением, стандарт PF30[/FONT]
[FONT=Arial]Педали: -[/FONT]
[FONT=Arial]Передний переключатель: Custom Sram, крепление 34,9 мм, верхний хомут[/FONT]
[FONT=Arial]Задний переключатель: Sram X9 Type 2, средняя лапка, 10 ск.[/FONT]
[FONT=Arial]Манетки: Sram X7, 10 ск., технология MiXmaster[/FONT]
[FONT=Arial]Кассета: Sram PG-1030, кассета 10 ск., 11-36Т[/FONT]
[FONT=Arial]Цепь: Sram PC 1031, 10 ск., с разъёмным звеном PowerLink[/FONT]
[FONT=Arial]Обода: Roval 29, внутренняя ширина обода 22 мм,32H, 29”[/FONT]
[FONT=Arial]Покрышки: S-Works Fast Trak, 120TPI, можно использовать без камер, кевларовый борт, 29x2.0”, Specialized Fast Trak Control, 60 TPI, можно использовать без камер, кевларовый борт, 29x2.0”[/FONT]
[FONT=Arial]Передняя втулка: Specialized, разнофланцевая, картриджные подшипники с односторонним уплотнением, под дисковый тормоз, под ось 15 мм, 32H[/FONT]
[FONT=Arial]Задняя втулка: Specialized, алюминиевый сплав, разнофланцевая, картриджные подшипники с уплотнением, 142+, под ось 12 мм, 32H[/FONT]
[FONT=Arial]Спицы: DT Industry[/FONT]
[FONT=Arial]Тормоза: Formula C1[/FONT]
[FONT=Arial]Тормозные ручки: Formula C1[/FONT]
[FONT=Arial]Руль: Specialized XC Flat, прямой, ширина 700 мм, крепление 31.8 мм, изгиб назад 8°[/FONT]
[FONT=Arial]Вынос руля: Specialized XC, алюминиевый сплав 6061, 3D ковка, 4-болтовый, подъём 6°, 31.8 мм[/FONT]
[FONT=Arial]Рулевая колонка: 1-1/8" – 1-1/2”, безрезьбовая, картриджные подшипники[/FONT]
[FONT=Arial]Седло: Body Geometry Phenom Comp, полые хроммолибденовые рамки, 143 мм[/FONT]
[FONT=Arial]Подседельный штырь: Specialized 2014, алюминиевый сплав, баттирование, одноболтовый, со смещением назад, длина для ростовок S/M: 350 мм
Велосипед находится в Москве. Осмотр по договоренности, возможна отправка по предоплате.
Цена 95 000. Торг за срочность.
89264281978 Алла[/FONT]
---------- Добавлено 21.08.2014 в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение 15.08.2014 было в 12:04 ----------
очень срочно и очень дешево - 85 000
