недорогой емкий акк на 12В - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: недорогой емкий акк на 12В
    А еще - кривая светимости от напряжения питания нелинейная. При незначительном падении напруги свет просаживается сильно. По хорошему, на лампу тоже драйвер ставить нужно (ну хоть стабилизатор).
    Со светодиодами заморачиваться не хочу. Я полный ноль в электричестве, а еще у меня нет времени и желания. Мощный свет для меня больше игрушка. Один-два раза в неделю выехать в глухой темный лес, где попадать с норт-шора и поноситься вниз с горнолыжки.
    А что есть драйвер (стабилизатор)? Как выглядит?
    Скажите, если кто использует самоделки с галогенками, сколько у вас работает лампа и какой акк используете? У меня пока каша в голове. 1200го хватает на 20 минут, значит 4.8 будет хватать на час. Реальность? Гавное какое-то получается, сэры
    26x2.ru
    Russian Chumba Distributor, On-One dealer
    мои фото на фликере
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(GR @ 02.01.2008 14:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня пока каша в голове. 1200го хватает на 20 минут, значит 4.8 будет хватать на час. Реальность? Гавное какое-то получается, сэры [/b]
    Со светодиодами проще: просто купить готовую фару
    4.8Ач хватит на 2,3ч при остаточном заряде 20% (Полностью разряжать не следует, быстро потеряет емкость).
  4. #14
    Вот, конкретика, спасибо. Очевидно за время эксплуатации я сажал акк под ноль и поэтому потерял в емкости. Попробую на 4.8 купить, если не устроит, то не велика потеря.
    26x2.ru
    мои фото на фликере
  5. #15
    Со светодиодами заморачиваться не хочу. Я полный ноль в электричестве, а еще у меня нет времени и желания. Мощный свет для меня больше игрушка.[/b]
    а для меня - насущная необходимость. На работу и с нее ездить. 4 часа темного катания. Посмотрите, как у людей работают 1 и 2 Феникса в турбо, и не мучайте почем зря "мебельные" лампочки. Принципиально хочется галоген? Тогда Хелла Микро DE (около 1000 рэ) + мото АКБ (то же), = 35 Вт и отличная оптика, можно и ксенон впихнуть при желании. Пару часов светить будет.
    ЗЫ: Со светодиодами, как уже правильно сказали, морочиться не надо - купить, поставить и ездить. Тем более при требуемом времени свечения около 2 часов проблем вообще не вижу.
  6. #16
    GR
    20w галоген - это отличное решение для таких задач. Но если возьмешь 5Ah свинцовый - крепи его хорошо к раме, в моей статье описано как (в первой части). Иначе - может на дропе выскочить и "башка попадать".
    забудь, это не надо.
    вообщем - учись. 20w / 12v = 1.66А. Это потребление. У нас аккум 12v, 4.8Ah. 4.8 / 1.66 = 2.89. Теоретически, такой аккум должен продержаться почти три часа, но в реальности нужно отнимать процентов 20. То есть, на 2.5 часа можно расчитывать.
    Ставить акку с вольтажем меньше 12v - не советую, так как яркость от недокала падает нелинейно, так же, как и растет от перекала.
    Самое лучшее решение для галогена (в случае необходимомости долгой езды) - это вот такой никелевый 10Ah аккум. Весит он 1.6кг, но светить должен не менее пяти с половиной часов. Этого в принципе, должно хватить даже на ночной поход.
  7. #17
    Спасибо за разъяснение! В моем случае акк будет в рюкзаке, т.к. сам фонарь приделан на шлем.
    26x2.ru
    мои фото на фликере
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(GR @ 02.01.2008 18:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо за разъяснение! В моем случае акк будет в рюкзаке, т.к. сам фонарь приделан на шлем.[/b]
    Между рюкзаком и хребтиной проложи хорошую защиту, иначе на дропе получишь как минимум сдвиг позвонков. Про максимум даже думать не хочется. <_<
    Лучше все таки нормально закрепи на раме.
  9. #19
    GR
    такой габаритный и тяжелый аккум не надо в рюкзак - это опасно.
    Мой совет - галоген на руль, акку на раму, Феникс на шлем.
  10. #20
    Мне физически некуда вешать его на раму 2х подвес "панимаш"... Спасибо, что о моем здоровье подумали, я о нем тоже думаю! Главное все делать без фанатизма
    26x2.ru
    мои фото на фликере
  1. нужен недорогой ФФ
    от GIGIGIGIGI в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 22:38
  2. недорогой самосборчик...
    от Inc в разделе Мои два колеса
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:30
  3. Недорогой велосипед.
    от dynax в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 19:21
  4. недорогой вел для города
    от judge в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 17:19
