Вадим, тут зависит от ширины кареточного стакана рамы.
Если ширина стакана под резьбовую каретку Н2 68 мм, то ставится одно кольцо слева и два справа (общая ширина получится 68 + 2,5*3 = 75,5)
Если ширина 73 мм, то одно кольцо справа и ширина будет такой же (73+2,5=75,5)
Так что не все однозначно. Но иногда "мастера" при сборке ставят неправильно. Был случай здесь на веломании, когда мастер видимо любил симметрию и поставил на кареточный стакан 73 мм по одному кольцу и слева и справа, а у парня потом постоянно срывался левый шатун, пока шлицы не испортил и шатун на выброс.
каретка Shimano BB-UN26 еще пока не разбирал, и понятия не имею сколько там колец
Если бы система расчитана на более длинный вал, а стоит с коротким, то либо звездами, либо шатунами задевала бы за перья. Поскольку автор на это не жалуется, то вал каретки подобран правильно, но вот с переклюком все равно непонятно, никогда с таким не сталкивался.
Может автор фотографии выложит своей проблемы??? Причем вид сверху на переклюк и сбоку.
Последний раз редактировалось vlad674; 10.08.2014 в 16:37.
