цепь соскакивает. помогите! - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: цепь соскакивает. помогите!
    Цитата Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
    да ...поздравляю - ты купил крутой велик по советам "специалистов"
    на стелсе нет такого...
    А при чем тут велик? Проблемы с переключателями, а они у всех одинаковые.
  3. #13
    Ага, одинаковые. И на Стелсе и на Santacruz'е!
  4. #14
    То есть Вы хотите сказать что я купил г и лучше бы стелс купил?
  5. #15
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Agressor
    Нижневартовск
    хороший вел взяли. просто возможно при транспортировке настройки сбились, и нужно настроить качественно.
  6. #16
    Я пришел щас в магаз, где купил этот вел. Сказал мастеру, что плохо переключает со второй звезды на первую на переднем переключателе. Он взял, поставил на заднем переключателе вторую звезду и переключало нормально. Я говорю, а почему не переключает, когда на заднем стоит шестая звезда?. А он:"Так не должно переключать" И типа, если я еду на второй скорости на 6 звезде, то чтобы переключиться на первую, надо перекинуть на третью звезду(на заднем переключателе) сначала, а потом уже переключиться на первую скорость. А на 6 звезде на первую скорость не переключишься, типа так и должно быть.
    Вопрос: Когда я еду на второй скорости и на 6 звезде, и переключаюсь на первую скорость, а у меня тренькает переключатель и НЕ переключает, то тут я неправильно делаю и велик нормальный, или велик должен переключаться все таки?
  7. #17
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для ic@r
    Commencal META SX кастом
    ДВФО Ванино
    Это как??
  8. #18
    ...или велик должен переключаться все таки?
    - Мне пока трудновато представить, как переключается сам велик, но из любого положения на системе и кассете все 30 передач должны переключаться без гемора легко, а вот по поводу перекоса цепи, ты уже решаешь сам, как выгоднее эксплуатировать трансмиссию. И на любой из крайних передач не должно даже быть касание рамки переднего переключателя, несмотря на дикий перекос цепи. По некоторым своим вкусам я не любитель марки GT, но то, что тачка у тебя не ашан безродный это неоспоримый факт. Но, твоему велу сейчас нужна помощь не "мастера", а мастера.
  9. #19
    Вот и я про тоже. Просто это мастер, которому главное отвязаться, помоему. Знал бы я как должна она переключаться на самом деле, он бы мне все сделал.
    По поводу тормозов спросил. Почему передний тормоз вдавливать приходится, что бы колесо затормозилось полностью. Заднее ведь не приходится вдавливать. На что он мне ответил, это сделано специально, чтобы тебя под машину не бросило. Какой бред. Этот мастер должен мне ведь по гарантии все настроить был(велику 3 дня всего). И трансмиссию и тормоза. Правильно?
  10. #20
    Правильно.
    Тормоза, если прокачены нормально - могли ещё не притереться, бывает.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:08 ----------
    Но настройку переключателей лучше уметь делать самому... особенно с такими говно-мастерами... там нет ничего сложного если узлы исправны.
  1. помогите. проскальзывает цепь..
    от Megaluk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 19:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 02:34
  3. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  4. Помогите выбрать цепь
    от Frantic в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 09:19
  5. Соскакивает и гнется цепь
    от zha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 11:30
