Заедают звенья цепи - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Заедают звенья цепи
    поехавший ) Аватар для wss9
    custom Merida 100d (2013)
    Тульская область
    Цитата Сообщение от AlexHDmorans37 Посмотреть сообщение
    Зачем укорачивать цепь?
    затем, что новая цепь длиннее чем нужно
    трудно описать
    СССР
    Outrunner, цепь -таки "десятка", верно?
  3. #13
    Зачем укорачивать цепь? Купите 3цепи и меняйте их по кругу
    Разве одно исключает другое?
    Покупаются 3 цепи, укорачиваются в размер, используются по кругу
  4. #14
    я всегда в этом случае выжимкой пин в обе стороны немного двигаю по чуть-чуть и ловлю момент когда свободно вращается. обычно помогает
  5. #15
    Цепь - девятка.
    Ездию в три цепи.
    Цепи укорачиваются новые.
    Или соединяются. ...Порваные.
    Эта была порвана, во время старта на светофоре рванула. Думал педаль из шатуна выломал, хехе. =)
  6. #16
    трудно описать
    СССР
    Тут нужна небольшая важная оговорка. Если говорить про пины у сверхузкой цепи (b=5,9мм(Campagnolo), 6,05мм-остальные) -они не просто развальцованы, но и расклёпаны, с закалкой. Если после работы выжимкой с "родным" пином, его также расклепать, никакой "массаж" руками уже не поможет. А плоскогубцы звенья SHG-цепи легко...гнут. На нераклёпанном один раз выдавленном пине далеко уже не уедешь.
    Решение проблемы для такой цепи -установка либо powerlink замка (SRAM,KMC) или специального обламывающегося пина (от shimano).
    ps. девятка, понятно. Тогда -по совету Unling, как обычно -проблем не должно быть.
  1. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  2. Звенья цепи не лежат в одной плоскости.
    от yvo3000 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:00
  3. Может дело в цепи?
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 12:18
  4. выбор цепи
    Ответов: 19
