И как же, если не секрет? (Конечно, если наконечники пластиковые, понятно. А если металл? ) Расскажете?
Зазор по нижним перьям еще не критерий того, что колесо находится симметрично относительно плоскости переднего треугольника(она является отсчетом всего). И я не про рамы с несимметричными задними дропами, то есть обод должен быть посередке втулки, просто могут слегка не симметрично нижние перья в области покрышки сделать, а сами дропы стоят нормально.
Тогда самый простой способ узнать косяк в колесе или нет- это перевернуть колесо и замерить зазоры, сравнить с теми, что были. Это при условии, что рама с симметричными дропами.
как запрессовать металлические наконечники? Пальцаме. Предварительно купить наконечники и шланги подходящего друг к другу диаметра. окончательная усадка происходит в собранном виде с тросом, уже зажатым в переклюке или тормозе. Жмешь рычаг- трос натягивается и все усаживает.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
пыльники конечно стребуй, лучше этому дебилу велосипед больше не отдавай, сам научись.
Последний раз редактировалось митрий; 05.06.2014 в 17:39.
Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
Первое - вопрос не к Митрию был.
Второе - сломал голову - для чего обжимки придумали? Дураки, наверно![]()
