Задний и передний тормоза - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Задний и передний тормоза
    <div class='quotetop'>Цитата(yvkc @ 30.11.2007 14:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Привет всем.
    А вот такой глупый вопрос.
    Калиперы заднего и переднего дисковых тормозов отличаются, или все различия - в переходниках для монтажа их на раму/вилку?
    Юрий.
    P.S. Для чего, собственно, вопрос. Допустим, в хозяйстве имеется переходник для крепления нужного мне тормоза на нужную мне вилку. Прихожу в мазазин, а там "передних" тормозов нет, одни "задние". Есть ли смысл в таком случае купить два задних тормоза (разумеется, с одинаковыми роторами) и потом использовать один вместо переднего с тем самым передним переходником?[/b]
    отличия тошько в переходниках.
    смысл есть,так и делай.
    <div class='quotetop'>Цитата(eXeC001er @ 01.12.2007 01:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    дык сзади вроде всегда IS. али нет?![/b]
    нет.есть рамы и под пм, но это пока редкость
    засланный казачок
  3. #13
    Если я куплю задний тормоз авид бб5 с ротором 203 мм смогу я его поставить на перед в вилку с ПМ но уже с другим ротором? Например 160?
    Добавлено позже (20/05/2009 00:34):
    Помогайте! Срочно нужно решить эту логическую задачку. Вся надежда на веломанцев
    Наши топоры лежат до поры
  4. #14
    Surly BC
    МО, Железка
    У ББ5 вроде обычное PM-крепление под 160 диск. А задний переходник будет на 203 мм
  5. #15
    То есть машинки все одинаковые, что для 6, 7, 8 дюймового ротора?
    Добавлено позже (20/05/2009 01:39):
    Мде видимо глупость спросил.
  6. #16
    Машинки одинаковые.
    Вся разница между передними и задними тормозами - в переходниках и длине гидролинии.
  7. #17
    Спасибо Зидар. Теперь я в этом вопросе подкован. Выручил.
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 20.05.2009 04:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вся разница между передними и задними тормозами - в переходниках и длине гидролинии.[/b]
    Поправка. ВВ5 - механика, поставляется вообще без тросов и рубашек. Поэтому различия - только в переходниках.
  9. #19
    чтоб не открывать новую тему задам вопрос здесь: по ошибки купил задние и передние тормоза под левую руку Shimano XT M785 Disc Brake, можно ли будет поставить одну из ручек под правую руку, или не ждать посылки, не терять время и заказывать новые тормоза под правую руку?
  10. #20
    Сибирь
    эти новые ручки в связи с несимметричным дизайном при перевороте завоздушиваются через месяц эксплуатации.
    Проверено на Deore 2012.
  1. Передний или задний
    от froan в разделе Техника катания
    Ответов: 336
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 16:18
  2. FS: передний, задний
    от Green в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 13:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 19:00
  4. FS: переключатели передний и задний
    от Kvaker в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 22:48
  5. Передний и задний переключатель
    от Aleks3A в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 20:56
