Соотношение износа цепи и кассеты? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Соотношение износа цепи и кассеты?
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Black Serge Посмотреть сообщение
    Но если начинаешь "вставать на педали", начинаются какие-то нерегулярные небольшие проскакивания
    ну не на всех-же звёздах. Покатай пока на тех , на каких не скачет. Километров через 200...400 будет всё ок.
    Чел из Чел.
    Цитата Сообщение от andreandre Посмотреть сообщение
    Black Serge, Вы можете померить ваши цепи штангелем, это также как и калибром, разведите губки на 120 и напишите точное значение, если оно больше 120.8, то зубья кассеты уже сдеформированы прилично...
    Расшифруйте пожалуйста. . Начиная с "померить" расшифровки требует практически каждое слово.
    "разведите губки на 120 и напишите точное значение" - это вообще класс!
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для andreandre
    NORDWAY Fjord Disc (2006) на сегодня только рама осталась.... , есть и другие (много разных )
    г. Жуковский
    sm151058, вот читайте http://velomag.com.ua/forum/showthread.php?t=1979 , нашел нечто подобное на свое .
  4. #14
    Местный ганчик
    Lorak 1.0
    Иваново
    Хз но у меня например все цепи тянутся за 4-6мес
    Вел-Это жизнь!
  5. #15
    Неплохой способ:
    Меряю штангелем,нормально всё влазит,вполне наглядный метод измерения если нет калибра.
    Штангель устанавливается,как писал Аксель на 119мм и вставляется ушками для измерения внутр.диамеров между звеньями цепи
    от 119.7 до 120.6-нормальный износ
    от 120.6 до 120.9-требуется замена цепи
    от 120.9-надо менять и цепь и кассету
  6. #16
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    В общем вчера прокатил еще 25 км. На 2-8 практически не проскальзывает, катал на ней как на синглспиде.
    Потом снял цепь (итого на новой цепи проехал 60 км), померял износ и не обнаружил его вообще.
    В общем решил что такое кино нам не нужно и стал ставить старую. Когда ее доставал, наткнулся еще на одну цепь с износом 0.3% - оказывается я таки в две цепи катал на этом велосипеде а не в одну, просто за зиму все забыл. Поставил эту 0.3 и все стало шоколадно.
  7. #17
    А какой по вашему должен быть износ за 60км?
  8. #18
    Проехал 800 км, цепь износилась на 0.5%, заменил, проехал еще 1000 км, решил обратно поменять, но цепь изношена на 0.2% и не собирается "догонять" первую, парадокс
    PS> Пришел к выводу, что надо либо укатывать трансмиссию и потом покупать сразу цепь и кассету, или сразу покупать комплект цепей и кассету и менять каждые 300-500 км. А докупать даже "такую-же" цепь - это ловить сюрпризы износа
  9. #19
    Цепь SRAM PC-68. Пробег 2327 км Штангелем 119.9 мм. Это чудо? (езжу в 3 цепи. Меняю через 1100 км примерно)
  10. #20
    Сегодня померял цепь, пробег 1100 км. Цепь KMC Z7 за триста рублей, 120.4 мм.
  1. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  2. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  3. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  4. Куплю Цепи и кассеты старых серий
    от gt5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:57
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
