Двусторонний скотч тоже разный бывает. У меня крепление кроватки велокомпьютера на руле лишилось липучки, и я решил использовать двухсторонний скотч. После приклеивания нужно было немного скорректировать положение и я небольшим усилием полностью разделил скотч на составляющие: одна наклейка осталась на руле, другая же оставалась на основании кроватки. Обе части ленты не повреждены, а вот промежуточный слой из-какой-то тончайшей армирующей сетки остался на одной из них. После удаления слоя сетки с наклейки удалось более-менее прочно закрепить кроватку велокомпа на руле.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:22 ----------
Скорее всего, при торможении и ускорении покрышка ездит по ободу и зажёвывает камеру.
Ещё может быть недостаточная защита камеры флипперной лентой: заусенцы на отверстиях для спицевых ниппелей прокололи флипперную ленту и карябают камеру.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
Последний раз редактировалось TheKillerTomato; 15.05.2014 в 14:52.
Да, бывает, тем более если обод поменяли на широкий, а флиппер остался старый (но и с новым родным резиновым бывает така фигня, особенно если перекачать): флиппер в отверстия тупо продавливается, причем перекашивается и смещается при этом, и камера остается один на один с острым краем отверстия. Я в таком случае (наряду с проверкой на заусенцы, есс-но) ставил два флиппера)) или один оборот плотного пластыря (пластиковый скотч слишком тонок...) подходящей ширины под флиппер решал проблему)
Если ниппель наклоняется на ходу = низкое давление, если наклоняется уже при накачке = криво стоит камера. Ширину камеры, имхо, менять не надо
Врят ли, поробуй камеру без покрышки надуть - легко раздувается до размера гораздо больше покрышки. Обычно боятся передом сильно тормозить, в основном задним пользуются, при том, что заднее колесо бОльшим весом нагружено. Вот и проворачивает. У меня начинало проворачивать при давлении сзади ниже 2.0.
Таки вряд ли. Я засовывал тонкие камеры в шины 2.5 - без проблем, годами крутилось. Думаю, все-таки деффекты - обода, или монтажа, ну, или камеры дохлые бывают, если деградировали - расползаются сами. Как экзотический вариант: покрышка внутри скользкая, ну, мало ли почему: Аннушка масло пролила...)
