Ввиду все большей популяризации смазок Muc-Off в России решил создать тему и поделиться своими впечатлениями о продукции данной фирмы.
В начале марта приобрел в магазине Кант две бутылочки Muc-Off для длительного тестирования и сравнения с конкурентами(которые уже были в наличии):
Смазка для влажных условий Muc-Off Wet Lube
Смазка на основе керамики Muc-Off C3 WET Ceramic Lube
конкуренты:
Смазка для влажных условий Finish Line WET
Смазка для влажных условий Finish Line WET Ceramic
Смазка для влажных условий Shimano WET Lube
Тестирование проводилось в два этапа:
Первый этап: грязные и влажные условия ранней весны(весь март и первая половина апреля). Зачастую цепь была облеплена грязью чуть больше, чем полностью. Покрытие - 70% асфальт, 30% - раскисшие грунты
Второй этап: вторая половина апреля и начало мая. Пробег - 90% по подсохшим грунтам с периодическими(но не частыми) заездами в воду/грязь
Тестирование смазок производилось по следующему циклу: моем цепь(и кассету) средством для мытья посуды(прям на байке), даем как следует просохнуть и далее тщательно протираем сухой тряпкой. В итоге цепь почти полностью избавляется от грязи и старой смазки. После этого попиново наносится новая смазка и в течение как минимум часа она впитывается. После этого снова протираем все сухой тряпкой, удаляя излишки смазки. Начинаем эксплуатировать цепь до того момента, пока она не принимается ощутимо шелестеть, попискивать и хрустеть(признаки "ухода" смазки). Записываем пробег цикла.
Вот, что получилось:
--этап I: грязь-вода
Muc-Off Wet Lube: 190км, 215км
Muc-Off C3 WET Ceramic Lube: 140км
Finish Line WET: 185км. Цепь самая грязная и черная
Finish Line WET Ceramic:75км
Shimano WET Lube: 85км
--этап II: подсохшие грунты
Muc-Off Wet Lube: 245км
Muc-Off C3 WET Ceramic Lube: 265км
Finish Line WET: 225км, цепь чернеет и обвешивается черными хлопьями ощутимо сильнее конкурентов
Finish Line WET Ceramic:130км. цепь меньше всего притягивает грязь
Shimano WET Lube: 155км, цепь чернеет и обвешивается черными хлопьями ощутимо сильнее конкурентов
Вывод
Muc-Off Wet Lube: по совокупности характеристик лучшая из всех участниц теста. Подходит не только для водо-грязевых условий, но и для сухих пробегов. При этом она еще и ощутимо дешевле Muc-Off C3 WET Ceramic
Muc-Off C3 WET Ceramic Lube: хорошая смазка для сухих условий(несмотря на "WET" в названии). В водных условиях пасует и проигрывает своей менее дорогой сопернице
Finish Line WET: хорошая смазка для мокрых и сухих пробегов. НО: очень сильно притягивает грязь. Возможно это связано с тем, что Finish Line WET - самая густая смазка в тесте.
Finish Line WET Ceramic: аутсайдер. Посредственные показатели как по мокрому, так и по сухому. Зато самая чистая цепь.
Shimano WET Lube: так себе смазка, от Шимано ожидал более яркого выступления. Еще хочу отметить неудачный конструктив бутылочки - пипетка постоянно выкручивается вместе с крышкой(а не остается на бутылке).
