Reba Team 2007 серая Disk Only 85-115 Dual Air - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Reba Team 2007 серая Disk Only 85-115 Dual Air
    у меня не сжималась... опять же вилка уменьшает свой ход если в негативе давленеи БОЛЬШЕ чем в позитиве... то закачав достаточно в позитив (как грит дасти жесткость сделать жесткой) качаю негатив пока не получу тот маленький ход от 115 (при равном давлении в обеих камерах) до любого другого... что делаю не так ?
    А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть - никакого чуда не произойдет! (с)
    Амаяк Акопян.
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 02.11.2007 15:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если в + качать меньше, чем в -, то вилка действительно сжимается. НО! ездить на ней в таком состоянии нельзя. Так что это только визуально ход меняет. Не пугайте народ. Ход меняется проставками.[/b]
    Чорт. Я хочу 100мм. Что нужно сделать, чтоб достичь такого хода? Эти проставки продаются отдельно?
  3. #13
    Насколько я понимаю, для преобразования 115->100 проставку надо как раз ВЫНУТЬ.
    А вообще, U-turn - клевая штука. Гораздо удобнее: можно менять ход в зависимости от типа местности. Едешь в крутую горку - скрутил до 85, едешь по колбасне - выпустил все 115 мм.
  4. #14
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(PaViAn @ 02.11.2007 16:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Чорт. Я хочу 100мм. Что нужно сделать, чтоб достичь такого хода? Эти проставки продаются отдельно?[/b]
    а у тебя сколько сейчас?
    у меня есть проставка, могу отдать, мне 100мм за глаза хватает
    лучше инструкцию прочти - может как раз вынуть надо проставку
    Редкий гость.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 02.11.2007 16:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а у тебя сколько сейчас?[/b]
    У меня сейчас нисколько (ну на байке стоковая 100мм) Хотел эту вилку купить, но не был в курсе про проставки.
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(Chupakabra @ 02.11.2007 16:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    что делаю не так ?[/b]
    всё делаешь не так
    регулировки эти не для изменения хода предназначены. Соответственно, меняя ими ход, ты:
    а. ухудшаешь работу вилки
    б. потенциально уменьшаешь ресурс вилки, увеличиваешь вероятность выхода ее из строя
  7. #17
    откуда такая инфа ?
    Амаяк Акопян.
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Chupakabra @ 02.11.2007 17:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    откуда такая инфа ? [/b]
    а. из элементарных соображений. Ты накачиваешь в камеры не столько воздуха, сколько нужно для оптимальной работы вилки, а столько, сколько надо для получения данной величины хода. Работает она при этом, понятное дело, неоптимальным образом.
    б. это скорее подозрения. Чтобы выяснить точно - придется ковыряться в вилке, чем, признаться, заниматься неохота.
  9. #19
    Surly BC
    МО, Железка
    если следовать рекомендациям RockShox по давлению в камерах, вилка будет дубовой. так что в любом случае я ее настраиваю неправильно, закачивая в камеры давление меньше рекомендованного
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 02.11.2007 17:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если следовать рекомендациям RockShox по давлению в камерах, вилка будет дубовой. так что в любом случае я ее настраиваю неправильно, закачивая в камеры давление меньше рекомендованного [/b]
    Есть такая фигня. Сам так делаю. Но согласись, ты не перекашиваешь давление в камерах так, чтоб вилка вытягивалась/втягивалась на 1.5 см от своего нормального хода.
  1. ПРОДАНА RockShox Reba SL Dual Air Forks
    от Fredman в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:52
  2. RS Reba Team
    от tmm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 02:08
  3. КУПЛЮ Rock Shox Reba Team Dual Air
    от slovaque в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:11
  4. Продам вилку Rock Shox Reba Team Dual Air '05,
    от Павел Бородулин в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  5. Продаю pike team 05 dual air poplock, 130мм
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 19:41
