Правильная прокачка тормозов Avid X0 Trail - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Правильная прокачка тормозов Avid X0 Trail
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    Ммм, помучился я с задним тормозом, результат мне не особо понравился. Все же ручка мягковата и прожимается много сильнее чем передний тормоз (не прокачанный мной).
    Делал все по инструкции, насмотрелся роликов на ютубе...
    Проблемы были с авидовским комплектом для прокачки, я купил НЕ ПРО версию и теперь жалею, травят трубочки между шприцом и золотником, пришлось их пластиковыми стяжками фиксировать...
    Какие есть секреты прокачки Авидов? Первый пост этой темы мне не помог...
    Цитата Сообщение от Razard Посмотреть сообщение
    вот как поведет себя остальная хрень в составе - хз
    Отлично ведёт себя хрень в составе.. Теперь я этим средством мою весь велик, по необходимости.. Всё блестит и не нужно покупать никакой потребительской велокосметики) В качестве небольшого бонуса - приятный запах от очищенного велосипеда)
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
    Попробуй прокачать задний тормоз с более изношенными колодками, а потом воткнуть нормальные.. Правда совсем уж стёртые в ноль ставить не следует, иначе потом нормальные не просунешь) Впрочем, это решается стравливанием капли (одной, ибо очень легко переборщить) жидкости из системы..
  3. #13
    СЗАО
    Я тут еще ролики в инете посмотрел, возможно я был не очень-то старательным.
    Завтра попробую перед прокачкой открутить тормозную ручку и калипер, сориентирую их портом для тормозухи вверх и начну долго и нудно прокачивать...
    Есть на тормозах еще крутилка контакта колодок (contact point) в инструкции рекомендуется открутить её до упора , т.е. при прокачке тормоза у нас "максимальный контакт", если после прокачки играться этой крутилкой, то точку контакта можно только отдалить, а хотелось бы наоборот.
    Может отступить от инструкции...
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Razard
    Giant Trance X custom Giant Glory custom
    Севастополь
    Чтобы не повторяться:
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3772575
    Все по прокачке в пункте 1.
    Life is a river, that's what's granddad always used to say, a beginning an end and million different ways in between... Life Cycles
  5. #15
    Сегодня обрезал гидры перед и зад, после всего ход ручки не сколько не изменился, тормоза как работали так и работают, а везде говорят прокачивать надо после.
  6. #16
    Cannondale Scalpel-Si Carbon 2 Eagle/SID
    Алматы, Казахстан
    Спасибо за тему, хитрость данная не поднималась в официальных мануалах для авидов >_> Недавно купил Х9 трейл, было обидно что момент схватывания такой большой, сам люблю короткий ход ручки, думал что после прокачки будет лучше.
    hellstream, я резал зад без набора прокачки, перед с набором и потом перекачивал зад, так после аккуратного обрезания зада (с собиранием тормозной жидкости из обрезанной гидры в шприц и обратном нагнетением в гидролинию и ручку перед запресовкой) тормоз работал как новый, но при прокачке вышло достаточно много воздуха. Как бы не сыграл этот воздух злую шутку в неподходящий момент.
  7. #17
    мучаюсь с прокачкой Х0. и воздух удалял из шприцов и ручкой жмакал и как только не пробовал, а результат посредственный. Может ктото всё таки подробную инструкцию скинет? никак не могу определить где у меня ошибка проскакивает. что делать с колодками во время прокачки? вытаскивать? поршень утапливать или нет? если колодки оставлять, то на каком расстоянии от диска они должны быть? Регулировка хода ручки (регулируется шестегранником в основании ручки) выкручивать или закручивать? до каких пор? Регулировка (крутилка) расстояния колодок (у входа гидролинии в ручку тормоза) она закручивается в ручку или наоборот- окручивается от неё на максимальное расстояние? может дело ещё в колодкак? прокалить, почистить чистящим средством? почистить спиртом? зашкурить мелкой шкуркой? но это всё не то - где то воздух? где этот грёбаный воздух может быть? или это тормоза авид такие? ничего ниоткуда не течёт! должно же быть какое-то логическое объяснение - где воздух? просто так говорить что авид гамно - тоже не правильно. физически где воздух же находится - где он может быть?
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Перед тобой сосуд с жидкостью, только не в форме бутылки, а в форме лабиринта. Посмотри фотки внутренностей тормоза и представь сосуды какой формы и как соединены между собой. Попытайся определить глухие углы в которых может оставаться воздух. ))
  9. #19
    авиды конечно похуже прокачиваются, чем хопы, но в принципе ничего сложного.
    прогоняешь снизу вверх, потом удаляешь воздух в калипере, потом в ручке. удобно пользоваться шприцами с зажимами. если не жалеть дот, то можно в 90% случаев прогнать весь воздух на первой стадии.
  10. #20
    у хоупа самая простая и удобная прокачка
    не надо рядом с ним в один ряд ставить пластиковое г от авида, к которому надо 1000500 шприцов и штуцеров
  1. Продам Пара тормозов Avid Elixir 7 Trail 2014
    от По. Олегович в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 15:20
  2. Прокачка тормозов AVID Elexir 5 и AVID Juicy 3
    от Apofis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 01:56
  3. Предложение Прокачка тормозов Avid
    от srmitriy в разделе Услуги
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:56
  4. прокачка тормозов Shimano
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 06:04
  5. прокачка тормозов
    от Sas4 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 07:32
