Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка... - Страница 2
Страница 2 из 57 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 568
Тема: Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка...
    попотеть
    итак сырой как лещ домой прикатил Уж лучше завтра на унике поеду. Там всего 2 подшипника
    Кстати бескамерка на меньшем давлении до сих пор живая, а вот сегодня при такой температуре передняя покрышка таки свалилась с борта. Давление не менял. Покрыха свалилась просто от снижения давления в камере от низкой температуры.
    фитнессбайк
    Омск
    А на счёт загустевания смазки как там говорят наши лыжники "синенькая и попотеть!"
    чёрная и потерпеть ))
  3. #13
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Кстати, как-то в этой теме уже высказывал свое мнение насчет основных положений стратегии смазки цепи в зимний период - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2927387
    В сильные морозы даже не очень густая смазка для цепи у меня несколько затрудняет переключение, поэтому на морозы смазываю самой жидкой, какая есть и тщательно-тщательно вытираю цепь. В итоге, смазки на цепи практически нет - такого количества смазки летом хватило бы только на то, чтобы доехать до леса, но в морозы смазка держится заметно дольше. Абсолютно сухая цепь даже в мороз, по моему, не вариант. В промежуточную погоду (при температурах от -5­°С до -15°С) цепь не смазываю, а обрабатываю ликви-молевской LM40. Это аналог WD40, но в ней содержится побольше смазывающих компонентов и цепь после обработки становится несколько более маслянистая, чем после обработки WD40. Обрабатывать приходится часто (один раз за 2-3 поездки), но зато цепь не изнашивается и не ржавеет. При околонулевых температурах "вазелиню" цепь чем-нибудь убойным типа консервационных или керамидных смазок. Не знаю уж как правильно такие называются - у меня есть баночка с ликви-молевской смазкой белого цвета, после которой цепь покрывается приличным слоем чего-то типа липкого лака и ей потом не страшен ни дождь, ни мокрый снег, ни каша из реагентов на протяжении пары недель ежедневного катания. Правда, избавиться от следов такой смазки бывает потом сложновато, даже если эти следы остаются на руках. Ни мыло, ни растворители их не берут. Руки и цепь от остатков такой смазки чудодейственным образом прекрасно отмываются только фирменной-же ликви-молевской смывкой.
  4. #14
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от GizmoPerm Посмотреть сообщение
    Ну у Вас может богатейший опыт...
    Может. Но дело не в этом, а в том, что раз в полгода появляется очередной вэдэшный мессия и начинает воспевать чудодейственную жидкость.
    Объяснять вам - уже объяснялка сломалась. Вот от 2010-го почитайте, объяснял. В гугл можно сходить ещё, если образование гуманитарное.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1385321
    Что касается загустевания цепной смазки на морозе - проблема высосана из пальца. Большинство жидких цепных смазок, при условии удаленных с цепи после смазки излишков, спокойно переносят сильный мороз и не оказывают никакого связывающего действия на цепь. Мыть надо чаще и всё хорошо будет.
    зы: Отличное пособие по работе WD-40 - дверной навесной замок. Попробуйте брызнуть в механизм и посмотрите что с ним будет уже через пару недель.
    Последний раз редактировалось igore; 29.01.2014 в 19:42.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #15
    Бро, расскажи это моей привычной смазке рокенроловской, которой года три уже пользуюсь.
    В -10 на балконе ее оставил, камень! От тогда и пришло прозрение почему у мну цепь на передней звезде затягивало между звездой и пером
    Промыть кстати помогло. Мажу сейчас силиконовой смазкой, купленной стопицот лет назад по рекомендации одного из продаванов. Тогда я считал себя обманутым, но вот пригодилось.
  6. #16
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    3 пузырька смазки с разными ярлыками стоят на балконе. Ни в одном, смазка не загустела. На улице -20.
    Наверное, в интернете кто-то не прав.
  7. #17
    вы невнимательно читаете то, что было написано
    ну простите
  8. #18
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Я прочитал, что вы смазываете цепь ВД-40. Это бред. Что я пропустил?
  9. #19
    Да нет, все хорошо.
  10. #20
    Вложение 212210
    Рокнрол хорошая летняя смазка. Содержит парафин. Врядли её можно применять при отрицательных температурах. для это есть MORNINGSTAR FREE HUB SOUP LUBRICANT
    epq-sr c60-sr-eps3 c29-xx1 rdkm-re-eps2 open-U.P.-AXS lynx-eagle open-U.P.P.E.R.-AXS ... and one more on the way ...
  1. Продам Кассета+цепь, педали, система, каретка
    от Анчиков Ярослав в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:06
  2. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  3. СИСтема-каретка, кассета и цепь
    от игнатий в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:47
  4. Бюджетные шатуны, каретка, кассета, цепь - ПРОДАНО
    от Андрей Горелов в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:31
