Как открутить сорванный болт? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как открутить сорванный болт?
    общая прочность откручивалки в принципе ниже, чем прочность нормальной пары болт-шестигранник
    отгадайте: если шестигранник провернули?....
    <div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
    веселопедист Аватар для nik-faber
    GT Avalanche 1.0 + BionX PL-500
    Москва, Чертаново
    <div class='quotetop'>Цитата(nix89 @ 15.10.2007 21:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а вы сами этими экстракторами пользвались?
    я - да.
    кмк лишняя трата данег, причем весьма приличные форс, ханс и мастертул ведут себя почти также. про стенли молчу вааще.[/b]
    Да. пользовался... причем стенли... при граммотном потходе - результат - 8 из 10. я просто в автотюнинге работаю.... привози свои болты и экстракторы- разберемся. если появится желание - пиши в личку. я считаю что темя закрыта
  3. #13
  4. #14
    Все зависит от "доступности" сорванного болта. В подобных случаях использую крупный напильник - и снаружи довожу болт (гайку) до состояния, чтобы гаечным глючем за него ухватиться было можно (естественно потом новый болт ставиться).
    Альтернатива (когда нет напильника или ключа) - берется молоток и зубило, стронуть с места можно любой заклинивший болт!
  5. #15
    Москва, Чертаново
    <div class='quotetop'>Цитата(StiGgY @ 14.10.2007 17:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Собственно вопрос в заголовке, на старом веле пытался открутить шестигранником болт и сорвал шлицы, как его теперь открутить?[/b]
    есть, кстати, другой вариант.. 100 процентов гарантии. привари к нему ченить... и открути. всё.
  6. #16
    Как сорвать открученный болт?
    на правах флуда.
    И все идет по плану
  7. #17
    Активный веломаньяк! Аватар для Ank Burov
    Спешши-спешши стампи-пампи 2003
    По умолчанию Помогите девушке! Как снять сорванный болт, держащий шатун
    Есть одна девушка.
    И есть болт с разъемом под многогранник на 5мм, который держит шатун. Резьба (ну или как назвать "разьем" под многогранник) в результате некоторых действий была сорвана и теперь ключ внутри болта где разъем свободно прокручивается.
    Как снять сорванный болт и соответственно шатун?
  8. #18
    ИМХО, либо высверливать, либо (если повезёт) Torx-головкой. Была у меня такая проблема, высверлил. Перешёл на квадрат - там нормальные болты под шестигранник на 8 - и забыл как страшный сон.
  9. #19
    А высверлить - эт как?
  10. #20
    Чем конкретно (каким сверлом) - не знаю, мне высверливали на заводе, где работаю, промышленной дрелью.
  1. Как открутить болт крепления шатунов?
    от BIGMAN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:43
  2. как открутить?
    от Gogi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 04:54
  3. как открутить?
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 12:42
  4. Как открутить педали?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 17:19
