Все о Gravity Dropper - Страница 2
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Все о Gravity Dropper
    Сибирь
    ГД даже полегче некоторых конкурентов будет
    Вот классик тот да, тот тяжелый..
    А сами пишут про Турбо ЛП:
    45 grams lighter than the GravityDropper Classic
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    Странно, мой классик 596 г весит.
    Сибирь
    Там в каком то году заменили материал штока-может он тяжелее гораздо стал из за этого?
    Или может тут диаметр 30.9 на фото, а у тебя 27.2 был.
    Короче турбо полегче реверба будет
    Веломаньяк Аватар для saito
    Kona Sutra, Shulz Mom's Favorite, Silverock minivelo
    СПб
    Заинтересовался Gravity Dropper Turbo LP с 4 дюймами хода. В связи с этим возник вопрос. Дано: подседел в полностью разложенном состоянии максимально утоплен в раму, по самый выход тросика из тела. Каково будет расстояние от зажима подседела до рамок седла?
    Сибирь
    в максимально сложенном состоянии? примерно 2см. LP ниже чем обычный всего на 1\4".
    Если прям ваще точно надо-дома померяю..
    4 дюйма это исключительно разность между минимальным и максимальным положением.
    СПб
    Наоборот, в максимальном положении (хотя и минимальное сойдет просто прибавлю 4 дюйма). Получается так, что мне подходит только такой подседел, при котором высота замка/рамок седла над окончанием подседельной трубы будет не больше 15 см. Иначе придется ловить задницей седло в промежуточном положении, дабы оно не было слишком высоко. По этой причине не подошел уже имеющийся Супернатурал с 125 мм хода, он, даже полностью утепленный в раму, поднимает седло выше нужного положения.
    Сибирь
    у ГД нет промежуточных положений в версии UpDown. Только в Multi есть одно промежуточное положение на 1" ниже максимума.
    А вообще высота в 15см наверное сгодится для 4". Я свой могу измерить, у меня как раз он вставлен в раму до упора.
    Алма-Ата
    насколько я понимаю, промежуточные положения можно легко и непринужденно запилить самостоятельно
  1. Продам Gravity Dropper Turbo 27.2
    от OVI в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 17:58
  2. Продам Gravity Dropper Classic
    от Небрит в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 15:13
  3. Продам Телескопический подседельник (механика) Gravity Dropper Descender
    от hlu386 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 20:51
  4. продаю подседельник Gravity Dropper Turbo
    от max_zorro в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 12:59
  5. Gravity Dropper
    от Tonmаs в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:09
