Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 2
Страница 2 из 363 ПерваяПервая 12347123252102202302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #11
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от fNordique Посмотреть сообщение
    бывают ли динамы для 20" 36Т c центролоком и буферным аккумулятором, чтобы и планшет заряжать, и "вампирчик" не колхозить и чтобы кпд преобразования нормальный получился.
    Динамы с центрлоком бвывают, а вот с зарядкой выбор маленький, если хочеш получить еще приличный свет тогда можно попробовать lumotec 1q2, или вампирчик.
    bromptonlab.ru
  3. #12
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Коллеги,давайте устроим в этом разделе ликбез по тормозам,а то моя недавняя история в разошедшимся от вибрейков ободе не дает покоя.Первое что я уяснил,правильные вибрейки не плохи,но всеже это больше спортивный САМЫЙ ЛЕГКИЙ вариант тормозов с известными минусами.В начале 90-х помню они воспринимались как революция по сравнению с капризными кантилеверами и требующими больших усилий.Хотелось бы узнать через ваш опыт какие тормоза самые оптимальные по долговечности,весу,и т.п.Ну и рассказать о всех соврем.видах тормозов(роллеры /барабаны и т.д.), что б сделать сознательный выбор,и конечно все это с прицелом использования на складнике.
  4. #13
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    С планетарной втулкой и роллерным тормозом познакомился благодаря Велобигу, лет пять назад только он занимался в Москве такой экзотикой. После установки на Автор Симплекс Самой простой 8-ки от Шимано 8R20 и заием 55-го заднего роллерного тормоза, велосипед проехал больше 11 т.км (раньше катал больше, т.к. был всего один велик). За это время один раз добавил смазки в тормоз и обслужил втулку. Самый большой недостаток трансмиссии данного типа - вес. Но есть один и очень важный плюс - практически отсутствует обслуживание. Один раз установил, настроил и все. При соблюдении минимальных требований (не переключаться вниз под нагрузкой) работает и работает. Сейчас есть 4 складных велосипеда. На двух стоят планетарки (7 и 8-ск, обе Шимано) и оба роллерных тормоза. На маленькой Курве 3-ка от Срам и Ви-бряки. А на еще одном Дахон ради эксперимента поставил 2-х ск. Срамовский автомат, но нормально еще не успел потестить. Пришла зима, а велик летний. Много полезной информации можно найти на сайте Велобига:http://www.velobig.ru/ и на их форуме.
    8-926-88-00-12один
  5. #14
    Москва,НАО
    Это хорошо,viva67,большой опыт использывания роллеров.Насколько я информирован,сейчас три вида безободных тормозов:роллерные,барабан ные(кто знает скажите суть,и вообще подробней,а то мало толковой инфы),дисковые.Может есть такие среди нас таланты кто пробывал все и может сравнить с вибрейками-для понимания?А,и center-lock, с чем едят?
  6. #15
    Я остановился на том, что в моих условиях было приемлимо по деньгам и доступности. В то время еще не был знаком с процессом покупки за бугром, а в Москве до сих пор все кроме Шимано- экзотика. В свое время мне достался Дахон Ciao D5 с Штурмеевской 5-кой, но без шифтера. Поиски оного не увенчались успехом в Москве. Даже обращалса в Форвард, они комплектовали свои велики подобными втулками. Ответ был отрицательный, мол все приходит комплектами и запасных нет. Когда попробовал обратиться к посреднику на Авито, цену выставили такую, что мне было проще взять Шимановскую 3-ку с комплектом и собрать новое колесо. После этого, я на экзотику не прельщался. В малышке Курве стоит Срам Т3, снятая с производства. Так я на Ебее нашел новую и прикупил, заранее приготовил себе ремкомплект. А в свете новых инициатив об ограничении безпошлинной забугорной торговли, для себя оставил только Шимано.
    8-926-88-00-12один
  7. #16
    Сейчас поставил на Курву взад 31-й роллер. Впереди на титановой вилке из-за электромотора остался вибрейк.
  8. #17
    У меня более простая модель Д3, том между перьями маленькое рассояние, а гнуть стремно. Пусть так и будет 3-ка Срам стоять. Вроде очень надежная втулка,та же Торпедо Спектрум. Я ее уже разбирал, все дубово и просто. А при наличии второй под запчасти, вообще почти вечная. И пару ободов на 16" (28 спиц), правда одинарных, в запасе лежат Курву особо не насилую, она у меня парадно-выходная. Пользуюсь только при поездках в Москву с ОТ. А дома эксплуатирую остальные 20" велосипеды.
    8-926-88-00-12один
  9. #18
    viva67, мне проще с Курвой. На ней 8R36, роллер встал как влитой, только хомут на 31-ом приходится в аккурат на бонку вибряка.
  10. #19
    На ней 8R36,
    Это я в курсе. Я такой хотел, но бу не попадались, а на новый грошей не хватало. А когда твой появился на Авито, загорелся. Но потом подумав, перехотел. Мне и моей достаточно.
    8-926-88-00-12один
  11. #20
    Москва,НАО
    viva67,у тебя религиозная нелюбовь к ножным тормозам?,а то вон в велопробеге sram 3 i-motion есть,она вроде улучшенная Т3.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------
    Кстати,в с-ресорт завезли 2-скоростную quando kt,ничего не знаете про них?вроде их тормозными синглами комлектуют Стелсы.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
