Фэт подвес из обычного 29" - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Фэт подвес из обычного 29"
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Народ, а какую надо сделать конечную ширину каретки под систему на 3 зв. и покру 4,8" ???
    120мм или 100 с хитрыми чашками и прокладками
    Последний раз редактировалось Elk; 24.12.2013 в 14:15.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
    Благодарю, уже видел, размер L удручает, мне М впритык. На этом Джаинте кстати самая аппетитная каретка, она шириной 90 мм! У, спс. за размер, будем думать.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:11 ----------
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Блин.И чего я такой вымахал? Уже третий человек м-ку ищет )) ОК. Если вдруг что то нужно будет замерить,на раме,обращайтесь,сделаю.
    Все к лучшему!
  4. #14
    Не обязательно с проставками, можно шатуны и паука посильнее погнуть и оттопырить.
    Подозреваю, что 120мм - это задел под pressfit.
  5. #15
    г. Нижний Новгород
    У RaceFace Turbine под OLD 190 мм обычные шатуны с лапками под три звезды и каретка 100 мм с проставками 14 мм = расстояние между шатунами 200 мм, это + 12 мм для простора творчества к размеру у Surly OD
  6. #16
    Какое расстояние между перьями, т.е. какой максимальной ширины можно поставить покрышку? Можете сделать фото нижних и верхних перьев, чтобы было видно какой они формы (если смотреть сверху покрышки)?
  7. #17
    Нижний Новгород
    Да,пожалуйста.Фото сверху Вложение 206787 Расстояние: верх(от шва до шва)-70 мм,низ(от "правого шва" до левого пера)-79 мм. Верхняя перемычка почти прямая,нижняя,как видно,полукругом.
    Вот еще.Для наглядности, Вложение 206789Вложение 206790 колесо накинул, с ноби ником 2.25 Вид сверху и снизу.
    Последний раз редактировалось nakeis; 25.12.2013 в 20:56.
    Все к лучшему!
  8. #18
    Я сделал на 4,8" и привод 2х9 каретку 120 мм. Шатуны - стандартные, вал каретки самодельный. Рама под 165 мм плюс (!) оффсет. Работают все передачи. Линию цепи рассчитывал по внутренней звезде (а не по серединке, как делают для двойников).
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 27.12.2013 в 13:31. Причина: оффтоп
  1. ищется двух подвес!!!!!!!!!
    от BECHA в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 07:53
  2. Продаю рама 2-х подвес
    от Tonik в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 01:08
  3. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
  4. продам легкий подвес
    от tohta в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:18
