Переделаю раму хардтейла или подвеса в фэт - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: Переделаю раму хардтейла или подвеса в фэт
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Халиков Олег Посмотреть сообщение
    Цена была за расширение и удлиннение перьев и каретки, но угол рулевой не меняется. Думаю, рулевую пока трогать не буду.
    Спасибо большое за ответ! Я больше имел в виду провис каретки, когда говорил об углах. Насколько я представляю себе геометрию велосипедной рамы, при увеличении провиса каретки придется затронуть не только задние перья, но и трубы переднего треугольника, чтобы угол наклона рулевой остался прежним
    Впрочем, при огромном ассортименте недорогих найнеровских рам, вопрос о доноре 26" не стоит так уж остро.
    Кстати, слышал, что Гарбаруки берутся за аналогичную переделку карбоновых рам. Так что, если кому-то нужен недорогой фэт на карбоновой раме, то можно купить дешевую карбоновую китайскую раму хардтейла и послать ее им. Они так же могут увеличить просвет перьев и заменить кареточный узел на 100 мм.
    Думаю, проще дождаться, когда китайцы поклеют фэт. Прототипы и сроки я уже находил, осталось немного подождать выход готового изделия и массовость.
    Пока что свободная ниша - это подвес. И вопрос в тему. Можно ли в обычный прессфит стакан соорудить переходник под 100 мм каретку или сразу каретку под 100 мм систему?
  3. #13
    Годная тема . Скоро высвободится подвес gt force 2009. Если не продам за дарма - обязательно обращусь
    Что вот только делать с вилкой ?
  4. #14
    г. Нижний Новгород
    предлагаю переделку рам хардтейлов и подвесов в фэт. Алюминий и хромоль
    Изготовление дропаутов и перьев, если будет нужно
    На хардтейл, думаю, цена будет около 5 т.р.
    Думаю,
    я попробую
    В любом случае, это зависит от рамы
    Олег, ваше предложение на самом деле весьма интересно, но ему не хватает "веса в обществе" - конкретики.
    Думаю начать следует с парочки образцов, без них это лишь озвученная мечта занять себя интересной темой, ибо финансовая составляющая - как я понимаю - второстепенна.
    №1 БомжФэт для сборки в ПомойкоСтайле на "попробовать" или примитивная утилитарная машина для гряземеса.
    Рама донор - от ашана достаточной прочности или бюджетного бренда - возможна сталь.
    Уровень исполнения - лишь бы ехало и не разваливалось, эстетика сварки и стыков минимальна.
    Обязательно в комплекте каретка под квадрат на базе обычных на промах под шатуны МТБ с обычной длиной вала 110..113 и 122 мм
    Также есть смысл подумать на счёт переднего переключателя - как минимум дайрект маунт адаптер чтоб не покупать или какой ещё вариант - желательно использующий обычный переключатель с креплением на трубу.
    №2 Оптимум - фэт по всем канонам, аккуратно и фэншуйно.
    №3 Фэт подвес - на усмотрение.
    Думаю так и людям понятно будет, что они получат за свои деньги, и вам яснее масштаб бедствия реальный объем работы и величину оплаты труда.
  5. #15
    Surly BC
    МО, Железка
    О, отличная идея переделать Karate Monkey под 29*3.0" резину от Krampus. Если вмешательство будет минимальным
  6. #16
    г. Нижний Новгород
    Santyago, в продаже на байкмэне есть Carver Bikes Trans-Fat Suspension Fat Bike Fork
  7. #17
    Думаю буду первым, предложил Олегу переделать раму, рама в скорей всего будет Lapierre Raid 500, интересно что получится, просто я люблю всякого рода техническое творчество
    Пока проблема в заднем колесе которого у меня еще нет, месяц ждать пока приедут
  8. #18
    г. Нижний Новгород
    Если оно стандартное, то в чём проблема?
    Параметры разных покрышек на разных ободах тоже есть тут
  9. #19
    Берётся двухкоронка-перевёртыш, к ней фрезеруются кастомные короны, точится ось подлиннее и проставка на ось, чтоб втулка стояла, прижатая к левой ноге. Колесо собирается с офсетом.
    Либо, обычная, но придётся ещё распилить и надставить гориллу. Что, в свете переварки рамы, тоже не видится чем-то невозможным =)
  10. #20
    г. Нижний Новгород
    A.N., может проще сразу что-нить от легкого кроссового мотика взять?
  1. Куплю раму хардтейл или короткоходку
    от zheka007 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 20:10
  2. --Куплю раму Merida или Trek---
    от Фантань в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 23:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 18:56
  4. хочу раму сталь или титан...
    от Чингачгук в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 23:14
  5. КУПЛЮ РАМУ АГЕНГ ИЛИ ПОМЕНЯЮ НА.
    от SENDER в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:37
