Пытаюсь настроить Chain Line (нужны советы) - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Пытаюсь настроить Chain Line (нужны советы)
    Где он возьмёт передний переключатель под увеличившийся, вследствие замены стоковой каретки на каретку с более длинным валом, чейнлайн системы?
    wss9
    так понятно?
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от I-Trip Посмотреть сообщение
    нормальной работы передач и убрать искривление цепи.
    какой толстый вброс.
    Чел из Чел.
  3. #13
    поехавший ) Аватар для wss9
    custom Merida 100d (2013)
    Тульская область
    Spok, говорят, ровные руки в этом помогают вполне норм)
    диапазон крутилок весьма большой, не просто так создан
  4. #14
    Диапазон крутилок, на нормальных переклюках (от деора и выше), позволял менять длину вала ( в сравнении со стоком) на + - 3 мм. И на краях при этом был гемор с настройкой.
    Про турней и прочие асЕры ничего не могу сказать, избавился от них в 2002 году, вместе с горным велосипедом марки Амулет
  5. #15
    Цитата Сообщение от Spok Посмотреть сообщение
    А передний переключатель под эту каретку вы где возьмёте?
    Вероятно так же можно купить другой переключатель. Или я чего-то недопонимаю?
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:02 ----------
    Цитата Сообщение от wss9 Посмотреть сообщение
    I-Trip, без перекоса цепи многоскоростная трансмиссия как бы не возможна на велике)
    сейчас же вовсю продвигаются ситсемы 9*1 10*1 11*1 ну и двойники. представь какой там перекос
    Это я понимаю, но перекосы бывают разными. Пусть бы и было все немного криво, если бы не шум и хруст цепи. А так и износ звезд с цепью сильный, и звук постоянный раздражает. Хочу чтобы 3 передачи работали хорошо: Большая звезда спереди - малая сзади, вторая сзади, третяя сзади. А вот на этих передачах как раз-таки самый сильный хруст(((
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:06 ----------
    Спасибо, умеете подбодрить человека )
  6. #16
    Тульская область
    I-Trip, хруст может быть и от грязи на звёздах/цепи
    у меня такое было, когда чистил цепь снимая её, а звёзды системы и кассеты всё таки немного песка/грязи оставляли на себе. после смазки всё это начинало шуршать греметь как раз на малых звёздах кассеты
  7. #17
    на средней звезде системы и кассеты цепь должна лежать ровно без перекосов, если так - то длина вала выбрана верно
    http://www.bike-repair.ru/f01/viewto...e66be09883ac73
  8. #18
    Цепь вымытая и чистая. Я в картинках вначале описал в чем именно проблема и какой именно хруст.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
    Спасибо за полезную информацию и ссылку.
    Получается так - средняя звезда кассеты ровно совпадает с большой(из трех) звезд на педалях. Именно поэтому когда цепь на малой звезде сзади и большой спереди - получается сильный(чрезмерный) перекос цепи. Получается нужно менять каретку либо вал каретки.
    Последний раз редактировалось I-Trip; 12.11.2013 в 18:33.
  9. #19
    измерить длину вала (или в техдоках на офсайте производителя посмотреть) и заменить каретку на большую, шатуны можно оставить
  10. #20
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Если шайбами наложить до нормального положения кассеты по отношению к передней звезде - то колесо сильно уходит влево, смещаясь по отношению к раме.
    Шайбами сделай нормальное положение звёзд.
    Обод уйдёт влево,так?
    Потом отпускаешь все спицы слева на один оборот,а справа наоборот натягиваешь.
    Смотришь,насколько ровнее стало колесо.
    Если надо,ещё раз повторяешь эту операцию.
    Я себе так делал один раз,колесо было с завода криво собрано.
    Даже восьмёрки не образовались,просто обод равномерно переместился куда мне надо.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  1. Подготовка к новому вело сезону, нужны советы
    от SqueeZee в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 11:44
  2. Нужны советы по байку Stark Shooter
    от Viper в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 02:05
  3. нужны советы по оборудованию...
    от burlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 18:15
  4. Строим трассу МТБ-нужны советы!
    от VELKO в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 21:40
  5. Нужны советы в выборе велосипеда!
    от GeoSan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:48
