Насос высокого давления - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: Насос высокого давления
    У меня Giyo. http://giyo.com.tw/prod06.htm или http://www.sportextrem.ru/item_Katalog_Nas...19dd17b41d58475
    На гайке, которая навинчивается на клапан у меня есть рычажок, который нажимает на золотник вилки. Этим снимаются все проблемы с навинчиванием/отвинчиванием насоса. Давление не падает вообще
    Очень доволен.
    Видел разные насосы, например FOX в велоимперии. Один в один как мой. Так что есть подозрение, что giyo это oem производитель.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 21.09.2007 11:59) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня в точности такой же как на нижней картинке!
    На гайке, которая навинчивается на клапан у меня есть рычажок, который нажимает на золотник вилки[/b]
    У меня рычажка нету!
    Когда начинаю отвинчивать то немного спускает в определенном месте. пока что приловчился в этом месте крутить сам насос, помогает...
    <div class='quotetop'>Цитата(Devsel @ 21.09.2007 12:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня рычажка нету![/b]
    А у меня как на верхней, но с рычажком Брал именно чтобы с ним был.
    Точной фотографии в инете не нашел.
    Когда начинаю отвинчивать то немного спускает в определенном месте. пока что приловчился в этом месте крутить сам насос, помогает...[/b]
    C рычажком ничего не спускает. Его откинул, клапан в вилке закрылся. В этом вся прелесть. Точно знаешь сколько накачано.
    Веломаньяк Аватар для Woo
    canta cruz chameleon, marin quake
    Масква/Калужская
    Serg_
    Гидэ такое купить в Москве?
    Звоните: +7(926)699OЗсорокпять
    Пишите: woo@velomania.ru
    <div class='quotetop'>Цитата(Woo @ 21.09.2007 13:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Serg_
    Гидэ такое купить в Москве?[/b]
    Я брал в Ролл-Холле на тульской за 920р
    Точно такие были в соколях за 960р. В магазинчике рядом с зенитом в углублении дома, там где на улице куча велосипедов продается.
    Было это в конце июля. Если нужно, могу в сокольниках посмотреть. Почти каждый день мимо прохожу.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 21.09.2007 13:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В этом вся прелесть. Точно знаешь сколько накачано.[/b]
    Согласен!
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Да ладно вам... Сколько накачал-видно по манометру. А наконечник шланга НВД специально сделан удлинённым - при откручивании сначала отходит железяка от золотника (который закрывается, но соединение ещё остаётся герметичным), затем уже просто скручивается наконечник с золотника. При этом наружу вырывается воздух, находящийся ВНУТРИ шланга и насоса, а клапан вилки к этому моменту давно закрыт. Посему - не заморачивайтесь .
    Да, ещё нередко бывает, что пытаются проверить, какое давление в вилке. Навинчивают насос и... расстраиваются, увидев, что давление примерно на 10 пси меньше, чем они накачивали недавно . Хотя это абсолютно нормально - после навинчивания насоса часть воздуха из вилки выходит, заполняя шланг и сам насос. Вот давление и падает.
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 21.09.2007 14:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да, ещё нередко бывает, что пытаются проверить, какое давление в вилке. Навинчивают насос и... расстраиваются, увидев, что давление примерно на 10 пси меньше, чем они накачивали недавно . Хотя это абсолютно нормально - после навинчивания насоса часть воздуха из вилки выходит, заполняя шланг и сам насос. Вот давление и падает.[/b]
    На самом деле ЕСЛИ ты прав, тогда я спокоен! А то понимаешь купил насос за 1200 руб, а он ... Я бы растроился!
    P.S. В этом случае манометр показывает давление в шланге, т.к. находиться за шлангом. Значит нужно накачивать чуть больше, чтобы после снятия насоса получить нужное давление, Я правильно понял? Если да, то насколько больше накачивать....
    P.S. Когда навинчиваю насос, то он вообще не показывает никакого давления, а после 2-3 качков показывает ~1 атм.
    г.Мытищи
    <div class='quotetop'>Цитата(Devsel @ 21.09.2007 15:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В этом случае манометр показывает давление в шланге, т.к. находиться за шлангом. Значит нужно накачивать чуть больше, чтобы после снятия насоса получить нужное давление, Я правильно понял? Если да, то насколько больше накачивать....[/b]
    Когда насос присоединён, то вилка, шланг и сам насос есть сообщающиеся сосуды. Манометр показывает давсение во всеЙ этой системе. А значит, что и нет смысла качать "чуть больше"
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 21.09.2007 15:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Когда насос присоединён, то вилка, шланг и сам насос есть сообщающиеся сосуды. Манометр показывает давсение во всеЙ этой системе. А значит, что и нет смысла качать "чуть больше"[/b]
    Т.е. если на манометре 40 psi, то после отсоединения не сматря на пшык во время отсоединения насоса, там останется 40 pci. ???
  1. Продам НАСОС высокого давления FOX
    от Dabombbiker в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:50
  2. Куплю насос высокого давления
    от zyklon в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 14:55
  3. Насос высокого давления - 700 рэ
    от Fyodorov в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:53
  4. Насос высокого давления, Fox
    от Fyodorov в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 01:07
