9mm Thru Axle вопросы-айс\неайс - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: 9mm Thru Axle вопросы-айс\неайс
    просверлить колпачки и воткнуть тхру ахель от ДТсвисс например
    https://www.bike-components.de/produ...r=5&xtmcl=thru
    ок,гляну колпачки -насколько сверлибельны
    оп! у мну же не дт-шные втулки
    Последний раз редактировалось Smith&Федька; 29.09.2013 в 20:59.
  3. #13
    если планируется прыгать - изза маленькой разницы в диаметрах - лучше не пользоваться
    Под прыжки совсем иную технику нужно, разумеется.
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
    В общем, осматривай втулку. Определяй, что там за ось в основе. От этого и плясать.
    И к слову, титановый эксцентрик - ничего хорошего, сопля резиновая. Тянется и не держит. Пригоден только для взвешивания вела (лёёёгенький) и неспешной аккуратной езды вокруг клумбы. Потому как против сопромата не попрешь.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    чувствуется, знания сопромата в Нск-е заканчиваются резко в радиусе университетской же клумбы.
    кладезь строго в локальном эпицентре.
  5. #15
    Сибирь
    тут скорее материаловедение нужно вспоминать, сопромат то зачем...
  6. #16
    ну тогда нужно еще знать состав оси дешевенького шимановского зажима,который сейчас и якобы титанового (при случае поставлю на пробу) .Заручиться проверенными данными,а не притягивать потом теорию под сомнительную практику.
  7. #17
    Сибирь
    спектральный анализ проводить? нунафиг, кататься надо больше...
    С изобретением осей 12мм сзади и 15мм спереди эксцентрики-удел олдскульщиков, 50кг эльфов и странных людей.
  8. #18
    Зачем сзади 12 мм ось? Или я слишком мало ем?
  9. #19
    Сибирь
    или мало ешь или контактов нет
    Хотя, у тебя, насколько я помню, вообще сталюка-там пофигу, все равно колбаса...
  10. #20
    И контакты есть, и во всю дурь крутить учусь
    Только еще ни на одной раме с вертикальными(!) дропаутами у меня никаких проблем с эксцентриковым зажимом не было. Колесо сидит как влитое, ротор где оставил, там и ходит.
    Вот когда начинаются зачем-то наклонные (на дружественных велах) дизайнерские изыски, там я непонятки встречал.
  1. Куплю (неактуально) Втулки DT Swiss 240s Thru Axle 9/10mm 6b 32h
    от Physics2007 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 19:47
  2. Продам Новую втулку Nuke Proof Generator thru-axle 15mm (Москва)
    от Nifty в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 22:20
  3. Продам Колёса Dt swiss 9mm Tru axle + Shimano 525
    от Bobrina в разделе Колёса
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 20:37
  4. Продам Вилку Fox 32 Float RL w/ 15QR thru axle, 150mm travel (2010г) - 15 000р.
    от Eugeny в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:51
  5. Втулка Specialized Hi-Lo disc, 15mm thru-axle, 32
    от Грибник в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:33
