Shulz roadkiller 2013 - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Shulz roadkiller 2013
Древовидный режим
    По умолчанию Shulz roadkiller 2013
    Езжу на Спутнике, переделаным мною в синглспид. Не хватает иногда пониженной передачи в гору, так же хочется ездить зимой, но делать это на раме 68 года я не рискну. Из этих двух соображений решил купить велосипед с 28 колёсами, стальной рамой и планетаркой. Купил Shulz Roadkiller.
    Он поставляется с багажником и подножкой. Подножка удобная, когда велосипед стоит на ней, можно крутить заднее колесо. Однако, всё это хозяйство весит 1,3 кг, так что я его снял.
    Обрадовали горизонтальные дропауты с регулировочными болтами:
    Сначала он мне не понравился. Резина с шириной 28 мм мне показалась очень узкой. Я иногда езжу по тропинкам, на которых часто попадаются камни, щебень, битый кирпич. Руль какой-то несуразный, как и вынос. У верхней трубы ужасный слоупинг. Но всё поправимо.
    Первым делом я поменял резину на 35 мм michelin city. Зазоры вилки и перьев позволяют воткнуть и 40 мм. Встала нормально, за исключением камер, ниппеля которых были коротковаты и я оставил камеры, которые шли в комплекте, но, думаю, при желании можно было и на тех ездить.
    Потом я обрезал руль. Не понимаю, как можно ездить с таким коромыслом. Вообще, давно заметил, что труборез – нужный для велосипедиста инструмент. На фото обрезки руля:
    Обрадовала конструкция тормозных ручек: на хомутах, не надо их протягивать через весь руль, достаточно открутить один болт и просто снять их.
    Вынос тоже был унылый. Короткий и, кажется, стальной. Воткнул давно валявшийся алюминиевый подлинее (на 40 грамм легче :-) ).
    Педали – такое ощущение, что чугунные. Не взвешивал, но явно чувствуется, что много весят. Поставил какие-то валявшиеся без дела пластиковые, они заметно легче.
    Проблемы начались там, где я их не ожидал найти. Когда я начал устанавливать крылья, оказалось, что зазоры стали очень малы с 35 резиной. Поменял усы на более длинные и кое-как выровнял.
    Поехал из гаража домой (1 км). Проехав метров 200 на одной кочке почувствовал как седло прокрутилось подо мной. Слез, пошёл пешком. Может надо было посильнее затянуть? Раньше у меня не было замков такой конструкции.
    P.S. Не понимаю, почему некоторые фотографии не вставляются в сообщение. Размер нормальный.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось marcus7; 21.09.2013 в 16:40.
  1. Продам Shulz GOA-3 V-brake (2013)
    от astronomican в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 13:27
  2. Куплю Куплю Shulz RoadKiller
    от skyfantom в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 11:36
  3. Shulz Roadkiller, педали задевают за переднее колесо
    от Grrraw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:52
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 12:59
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
