А смысл эксцтрентрики так закручивать? Колесо пробьётся, сам мучиться будешь. А если такая паранойя, то можно ось на гайках поставить. Помню на стелсе у меня ось под гайки стояла. Самому открутить проблема, потому что там гайка на 15 была! А таких ключей фиг где найдёшь. Выручал разводной.
очень давно таких ключей было не найти. теперь же всё завалено ключами всех мастей.
А не проще тогда заменить эксцентрики на гайки?
Все решаемо гораздо проще.
Берем каленую цепь минимум 8мм и длиной метра два.
Обхватывает все(оба колеса,раму,седло).
При желании соединяем парой разных замков.
no-rik, то, что у вас на фото - не так просто раздеть - вибрейки мешают снять колесо полностью, конечно их можно раз единить, но не все это знают, а ездить в оковах...
Про оси - у меня есть такой байк на гайках под ключ 15 - я специально заменил оси, но другим причинам, и как -то попал с ним - пробил камеру, но не смог снять колесо - ключа не было....
Полагаю, что оставлять дорогой велосипед не стоит без присмотра, людное место не остановит вора.
и..
стоим - ждем, цепь наизготовку!
Цепь тяжела.
На самом деле, лучше тогда уж пара U-lock в оба колеса и через раму где возможно, и чтоб оба держали за парковку. И сам вел целее будет.
Либо хороший U-lock в заднее колесо и раму, а переднее тросиком к раме. Если трос не самый тонкий, то ради колеса возиться с ним не будут.
да.
цепь наизготовку и тросик тоже.
эти эксцентрики открываются, если вел перевернуть колесами кверху, закрываются в любом положении байка. перевернуть пристегнутый байк проблематично и не каждый догадается о принципе действия. сам пользуюсь такими http://www.acycles.ru/zamok-vlosipda...nroll-517.html
