Перестановка подшипников в системе Hollowtech II - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Перестановка подшипников в системе Hollowtech II
    Дофигищи фирм делают свои каретки под стандарт HT II. Крис кинг и эндуро, например, если нужны именно штатно перебираемые. У эндуры только одна проблема - подшипники с шариками большего размера, из-за чего подшипник садится непосредственно на вал системы без пластиковой проставки. С одной стороны, такие подшипники живучее. С другой стороны, при помирании подшипник прокручивается на валу и быстро этот самый вал съедает. И прощёлкать такой момент вполне реально.
    Ещё одна тема (и страниц меньше).
    amk, я вот прям вчера в 1 км от тебя отмывал руки от возни с этими чашками и подшипниками. Не стоит имхо, пока мы еще не совсем в кризисе. Подшипники нестандартные, заменить нечем. Зато вот у кареток Рейс Фейс дохнут обычно правые. И тут делаем финт ушами -меняем чашки. Профит...
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    наверное уже сезонов 1
    ну они появились то 10 лет назад
  3. #13
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    я менял левый на правый ХТ. подшипники одинаковые. Как вытащил- не помню, как-то изъе6нулся))
    что-то мажоров тут развелось- из-за экономии 500-1000руб руки пачкать не хотят. Или сколько там пара чашек стоит?.
    просто меняю ее. На 5 -6 тыс км обычно хватает
    значит у тебя накопилась туева хуча неубитых правых чашек)).
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  4. #14
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Саш, я делал. Есть несколько тонких моментов в той теме я постил про них.
    Возни многовато. Но результат будут лучше, чем новые. Совсем хорошо будет, если купить новые и перебрать. Причина умирания, мало масла в подшипниках.
  5. #15
    У меня ниче не накопилось, отдаю любителям покопаться в железках... Я велик не "жалею", езжу где хочу, в грязь попадаю иной раз, но как то не было проблем с этими каретками, видимо, везет пока
  6. #16
    Олег, перебрать или добавить масла?Чтобы масло добавить вроде не надо ничего впрессовывать-выпрессовывать... снимаешь аккуратно все кольца-крышки и всё - видишь подшипник, суешь туда масло.
    Так?
    Ну да, корячиться с непредсказуемым результатом (во всех смыслах) за 800 рублей не хочется. Просто что-то сделать - все делают, а делать что-то, что, если и получается, то с большим трудом - зачем?
    Грязная работа, делаешь дома. Кругом куча всего, что не хочется пачкать... вот и я о том, а стоит ли оно того.
    Я попробовал, у меня подшипник в горячей воде не вынулся.
    Нет там ничего про заданные вопросы...
    Последний раз редактировалось amk; 27.08.2013 в 17:10.
  7. #17
    У меня есть приспособа для изымания подшипников из чашек. Обратно устанавливаются элементарно - киянкой/молотком.
    Пользуюсь этой штукой крайне редко, т.к. изначально забитые смазкой подшипники ходят ооочень долго.
  8. #18
    Cube AMS 125
    не, кажется , ты ошибаешься. Чтоб хорошо промыться , прочиститься, вынимать надо.
    ну час+ провозиться без опыта там есть где. А стоят они кажись 600+руб.
  9. #19
    Любопытно... Самодельная приспособа или "заводской" так сказать нструмент ?
  10. #20
    Пытались по картинке сделать подобие Эндуровского, получилось немного коряво. Но вытащить подшипники из чашек помогает весьма.
    Вытачивали на заводе, обшлось в стоимость, примерно, деоровской каретки.
  1. замена подшипников в педалях time. где взять подшипники?
    от Сергей в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 10:25
  2. цепь SRAM PC-991 на системе с шимановским переклюком
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:29
  3. Смена подшипников в педалях HELP!
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 01:16
  5. Замена звёзд на системе
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 01:31
