iZEN, не вижу смысла менять несколько запчастей и покупать лишнего, если можно ограничиться только звездой и проставками
Интересно, а под сингл такие звезды делают?
Минусов сходу вижу два:
1. Нельзя сделать звезду на 41 зуб. и на 39 нельзя.
2. Нельзя использовать халфлинк (для сингла это критично).
Ну и еще, высота зубьев маловата, охота повыше, как на настоящих сингловых звездах.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
Да уж, чтобы на расколбасе на сингле цепь слетела... это надо чтобы рама сложилась в гармошку наверно.
Ну, я примерно так катал, правда на Intense c контактами.
Даже с Shadow+ и тоже довольно хитрой звездой цепь пара раз слетала на резких встрясках (запрыгивании на бордюр, попадании в глубокую яму, еще когда-то...) на скорости в ~30 кмч.
Кстати, звезда вроде 50 баксов стоит, вроде на барахолке тема по продаже есть. Но я с r2bike AbsoluteBlack заказал, она под 10ск и красивше гораздо. Стоит только же.
Если вы не можете на сингле проехать по расколбасу, это не значит, что все не могут. У сингла возможностей ровно столько же.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
Цепь же не внатяжку, конечно она может слететь, тем более, что щас любят делать высоту зубьев меньше, чем потребно
Суть в том, что при нормальном натяжении (3...5мм люфта цепи) цепь не слетит НИКОГДА.
Я на SSCX велике гоняю, тряски там хватает любой-не слетает, хоть ты кол на голове теши.
А профиль звезд у SS звезды должен быть высокий, зачем вообще покупать тонкие звезды с низкими зубами и узкие МСК цепи на SS?
tufoed, на нормальной сингловой звезде зуб ну никак не хуже этих новомодных. В большей части именно высокий профиль зуба и дает ту самую стабильность.
У меня есть с чем сравнивать, пока не поставил большую сингловую звезду на 51, ездил на 42й звезде от тройника МТБишного. Так вот с МТБ системы цепь слетала(линия цепи была слегка не идеальная) на дорожном расколбасе. А вот с 51 еще ни разу не улетела, хотя там и линия цепи в одной плоскости. Но все равно чтоб на сингле слететь цепь-надо постараться видимо.
Вот этого не знаю. У меня другая проблема. Я нашел совковую звезду на 51(чем больше зубьев, тем дольше служит) в паре с 23зубовой сзади(под планетарку) и теперь вот думаю как или куда ее прикрутить, чтоб подошла на современные шатуны(под квадрат или под любой другой современный шатун), так как у нее 6 отверстий. А зубья такие высокие.
Сравнил с сингловой системой(самой дешевой), у нее зубья меньше, чем у совковой.
