Помогите выбрать фару в пределах 50$ - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Помогите выбрать фару в пределах 50$
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Цитата Сообщение от SlideX Посмотреть сообщение
    Насколько я понял из роликов на Ютуб, светит эта фарка хорошо, но световое пятно такое как будто это однодиодная народная фара, с таким же узким пучком. Из плюсов разве что индикация заряда и более удобное переключение режимов (без строба в основном цикле).
    Думаю закажу либо эту, либо D99, у которой, как я понял очень широкая засветка (правда она не такая дальнобойная). Жду с нетерпением мега-обзора товарища Kir~
    Не жди, в ближайшее время его не будет. SSX2 у меня сейчас лежит 4 штуки, но я хочу собрать 3-4 варианта и сделать обзор-сравнение оригинала с клонами.
    Если тебе нужен широкий пучок - то только D99 и подобные фары с tir-оптикой. Но у D99 жуткая конструкция корпуса и никакой теплоотвод.
    Ценник очень вкусный на нее - всего 35баксов, с бесплатной доставкой (в комплекте с акб и зарядником). http://www.aliexpress.com/item/Mail-...093941356.html
    У тех что стоят 35 долларов можешь считать что батарейки в комплекте нет. Мои последние были из такой партии, батарейка на 1700mAh, при потреблении тока в максимуме больше 2А её даже на час не хватит.
    Какой интересный экземпляр нарыл, цена (пока со скидкой) - 24бакса (без скидки 30)
    http://www.aliexpress.com/item/1800-...856877159.html
    Выглядит внушительно, плюс крепеж не резиновыми колечками, а более менее приличным хомутом. Кто нибудь уже катал с такими?
    Режимы - светит центральный диод Т6 на 3А, светят оба боковые на 0.8А, светят все три на полной мощи (3А+0.8А)
    По сути тут есть и дальний (типа народной фары), и ближний (с тир линзами как на D99), и охренительный режим когда вся гирлянда светится
    Такая у меня тоже есть. Брать гм...не советую, она не случайно стоит 30 долларов. Это максимально удешевленная чебурашка, там чуть ли не из фольги сделаны внутренности.
    Если хочешь правильную чебурашку - бери singfire sf-530.
    Цитата Сообщение от Archie Посмотреть сообщение
    Я конечно не товарищ Kir~, но может на что сгодится:
    http://forum.biketime.ee/viewtopic.php?f=2&t=5842
    Archie есть немного вопросов по обзору. Там описана именно та модель за 40 с fasttech?
    Корпус насколько мне кажется сделан из профиля, не литой. Диоды на 14мм звездах и именно на термоклее? В оригинале 16мм и паста.
    На винты практически ни в одной фаре диоды не ставят, я даже не припомню чтобы я где-то видел винты в новых фарах.
    К теплоотводу особых претензий нету, сделано нормально. Только надо понимать что корпус весит около 80г и максимальный режим на остановках ему противопоказан. Кстати кое-где была информация что там есть теплозащита и фара принудительно сбрасывает в минимальный режим при перегреве - не проверял это?
    И вопрос насчет измерений - ток указан на диодах? Яркость измеряется люксметром в центре хотспота с расстояния 1 метр?
    Да.
    В его глубине, где впрессованы гильзы, видно что внутренняя поверхность корпуса не гладкая: экструзией так IMHO не сделать. Думаю, это литьё под давлением.
    Да.
    Повидав одинаковые с виду китайские поделки во множестве вариантов, я перестал использовать слово "оригинал" для какой-либо из них...
    Если они распаяны на кастомной подложке - само собой, но в "народных" (и её клонах) ещё до недавнего времени стар был прикручен саморезиками. Хотя они уже не новые, конечно.
    Я поленился мерить температуру подложек, но просто не понимаю почему нельзя было снять поменьше мяса и сделать получше?..
    Нет. Она не моя, и если выяснится что защиты таки не было, хозян может неправильно понять.
    Нет, это потребляемый от батареи.
    Да, конечно.
  3. #13
    А зачем? Больше металла = больше вес. Эта штука при весе в 80г вполне неплохо чувствует себя на шлеме и т.к. теплоотвод на тушку сделан нормально при движении не будет перегреваться. Да и на руле меньше болтаться будет.
    Хм, ясно. Для информации у fandyfire x2 с fasttech ток с батареи заметно выше, при напряжении 8.2в с внешнего бп - 0.5, 1.3, 2.1А
    Вот это я и хочу описать в будущем обзоре-сравнении клонов, надо еще пару версий взять с али...
    Про защиту от перегрева:
    http://forums.mtbr.com/lights-night-...l#post10622261
    И еще один человек которому я продал один из оригиналов ssx2 (из первых партий, с нормальными батарейками) решил его погонять дома и тоже говорил что принудительно переходит в низкий режим.
    Я потом попробую проверить, думаю прогрева платы драйвера феном от паяльной станции должно хватить
    Последний раз редактировалось Kir~; 22.08.2013 в 03:38.
  4. #14
    Прикольно! О чём я и говорю; ведь ни видом ни ценой не отличаются, окромя надписи...
    Да термопару притули и пускай "своим ходом" греется, делов то!
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
    Кстати, попалось:
    http://www.light-test.info/images/st...ead_inside.jpg
  5. #15
    Господа, всем спасибо!
    В итоге взял себе SHADOW BL20 и вторую другу заказал FandyFire X2
    Отдельное спасибо товарищу Kir~ который проСВЕТил меня и помог разобраться в особенностях китай_свет_прома
    Последний раз редактировалось arsyuhin; 23.08.2013 в 17:06. Причина: сцылка
  6. #16
    Но все таки - питание у нее 3.7вольта или 7.4в?
    "чуть ли не из фольги" - в смысле теплоотвод плохой или сами корпуса поломать легко?
    p.s. В данный момент нацелился на D99 и (верней или) солярка Х2 (думаю один диод оставить как есть, а второму "дать" рассеиватель чтоб в ширину подсвечивал, яркости должно хватить, плюс удобное управление, хотя управление у D99 даж интересней, т.к. строб на отдельной кнопке вообще)
  7. #17
    3.7, отсек на две банки в параллель. Из фольги в прямом смысле, гильзы на которые крепятся боковые диоды сделаны из алюминия толщиной примерно 0.1мм, центр тоже упрощен. Не надо её брать, за $50 можно взять нормальную.
    D99 всем хороша кроме корпуса, плата диодов висит в воздухе. Если переделаешь эту конструкцию и улучшишь охлаждение - то будет нормальной фарой.
  8. #18
    Мда, похоже, нет предела совершенству...
  9. #19
    Потом сфоткаю, там надо приложить гильзы от нормальной чтобы было видно разницу. Я впрочем знал что так и будет, мне просто было интересно что упростят в самой дешевой чебурашке.
  10. #20
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 12:35
  2. Помогите выбрать фару
    от roman-romanch007 в разделе Электроника
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 13:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 09:34
  4. Помогите выбрать хардтейл в пределах 20000
    от Xstep в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 18:57
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
